Текущее время: 29 сен 2024, 03:13
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ]
 Заголовок сообщения: F552CL-XX211H (X550CL rev. 2.1) Отключается через 4 мин 20 сек
СообщениеДобавлено: 04 окт 2015, 22:11
Доброго времени суток! Asus F552C через несколько секунд после включения начинает быстро циклически набирать/сбрасывать обороты вентилятор, и через 4 мин. 20 сек ноутбук выключается. Происходит это и в биосе, и в загруженной ОС. Перегрева нет (в аиде самая высокая температура 45 градусов), следов залития тоже не обнаружено. Попробовал обновить биос до последней версии - ситуация не изменилась....
 Заголовок сообщения: Re: F552CL-XX211H (X550CL rev. 2.1) Отключается через 4 мин 20 сек
СообщениеДобавлено: 04 окт 2015, 22:34
При работе от батареи тоже самое?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2015, 22:40
Можно попробовать bios прошить программатором, если не поможет, то похоже на хаб, а он в проце
СообщениеДобавлено: 04 окт 2015, 23:20
Да, при работе от батареи тоже самое. Нашел какой-то дамп, попробую завтра зашить и отпишусь
СообщениеДобавлено: 05 окт 2015, 14:05
Прошил программатором, увы ничего не изменилось... неужели процессор?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015, 13:31
Скорее всего проц, у меня недавно был такой аппарат, проблема в проце была, RTC шина на земле была, но так как один проц без работы и доставки стоит 9000р, клиент отказался, да оно и к лучшему, т.к форма проца опасна для пайки, не разу такие не паял, риск большой
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015, 13:54
Да уж, проц впаян, память тоже распаяна на плате... куда катимся)
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015, 15:02
У меня в ремонте лежит сонька с похожей неисправностью(только отключается через 1мин 20сек). Причину еще не нашел, но скажу с увереностю что это не проц(менял, не помогло).
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015, 15:22
[quote="Simko"]
У меня в ремонте лежит сонька с похожей неисправностью(только отключается через 1мин 20сек). Причину еще не нашел, но скажу с увереностю что это не проц(менял, не помогло).[/qu
А в соньке такой же проц стоит с хабом встроенным?
Тут не кто и не говорит, что дело в проце, дело в хабе(предположительно), но он же в проц встроенный
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015, 15:23
А кулер так же себя ведет? или просто отключается?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015, 16:02
У меня проц Core i5 520m, менял на 540м, результата нет :cry_ing:
---------- Добавлено спустя 1 час 13 минут 35 секунд: ----------
Я свою проблему с выключением решил :ya_hoo_oo: Помогла прошивка биоса с чистым МЕ регионом
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015, 18:47
да где бы еще найти чистый Me...
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015, 19:33
Вот немного инфы по этой теме, может чтото пригодится viewtopic.php?f=181&t=7012
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015, 19:54
Simko спасибо! нашел вроде как чистый Me, через Flash Image Tool заменил, прошился - никакого результата, все тоже самое.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015, 20:54
Хм, странно . Но чудес не бывает... Я почти уверен что косяк гдето в МЕ
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015, 20:57
а не могли бы собрать мне дамп с чистым Me если вышлю исходный дамп? а то может я где ошибся...
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015, 21:05
В принципе можно, но смогу занятся только послезавтра(завтра уезжаю по делах). А можете еще озвучить полное название матери?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015, 21:25
Я имел подобную проблему (ACER 5742G - через 5 минут отключить)
чистый me region hm55 биос прошить. не помогло
менять hm55 чипсет. проблем решил
Большую часть времени проблем hm chipset.
DIACOM Computer Service
My YouTube Channel: CRM
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015, 23:20
Мать X550CL rev. 2.1, послезавтра очень даже подходит, скажите свой адрес, вышлю дам и все что у меня есть к нему, может подскажете где я ошибся
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015, 00:09
Dron_333
Вы как положено для Asus дамп запросите, я вам инженерный с чистейшим ME хоть сюда, хоть на почту вышлю.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015, 00:34
KcapDac
Простите за невежество, а как пoложено для Asus?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015, 08:29
Asus - запрос делаем по модели с наклейки на днище вида k53sc-SX04km (общий шаблон zXXyy-aabbcc) либо с наклейки НА СЛОТЕ ПАМЯТИ (среди p/n с баркодами.) - K54LY (например). Т.к. по F552CL-XX211H ничего не вижу, давай с наклейки на слоте памяти.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015, 17:03
KcapDac
p/n 60NB03W0-MB1230
(210) X550CL
12724434
Этих данных достаточно?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015, 17:18
Dron_333
Достаточно, смотри почту.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015, 19:02
KcapDac
Спасибо! Подошло, но увы, проблема осталась....
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015, 21:21
Значит дело не в прошивке.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016, 17:26
Главный модератор
Главный модератор
KcapDac писал(а):
Dron_333
А мне можно дамп на F552CL инжанерный?
Профессиональный ремонт ноутбуков в Орле +7-911-30-20-40-9
СообщениеДобавлено: 25 авг 2016, 12:15
KcapDac писал(а):
Dron_333
а и мне можете скинуть на почту? Заранее спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus f552cl-sx049h (X550CL REV. 2.0) Ищу дамп
refresh
24 окт 2016, 18:53
refresh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. F552CL (X550CL rev 2.1) Отключение встроенной оперативной памяти. Инструкция
Boglen
16513
20 сен 2017, 22:57
AVN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. F552CL (x550cl rev. 2.0) Не включается
bazic
2266
24 мар 2017, 12:37
bazic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. F552cl (X550cl rev 2.1) Сопротивление по процессору.
Mobil_Sin
25 апр 2017, 15:12
Mobil_Sin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. F552CL (X550CL Rev 2.0) Через секунду выключается
stitch2s
1061
09 фев 2022, 17:34
stitch2s Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 65
