Текущее время: 29 май 2024, 15:19
volkol
Заголовок сообщения: r53u (PBL60 LA-7322P rev.1A) Включается и сразу отключается Добавлено: 02 сен 2016, 21:22 |
Зарегистрирован: 02 авг 2011, 17:46 Наличности на руках: 58.26
Сообщения: 215 Откуда: Portugal
Всем доброго дня, заблудился в 3 соснах, укажите дорогу)) Дежурка в наличии, начал проверять напряжения, по источникам все в норме, не открываются ключи U39 и PQ601 по +1.1VALW, на управляющих транзисторах Q56 и PQ603 все в норме, с микроконтроллера сигналы приходят, оба транзистора открываются, но силовые ключи заперты. Странное напряжение +VSB, которое должно быть 19v, имеет 5v. Схемой пользуюсь от от ревизии 1.0, другой не нашел. Исходя из схемы, питание +VSB должно быть везде одинаковым и составлять 19v . Сравнил с подобными ключами дежурки, там он именно 19v, все отлично открывается и работает. Прозвонил дороги от PQ1 к ключам дежурки, как и должно быть, прямые 19v, а управление к ключам по +1.1VALW звонится с дросселя дежурки 5v. Вопрос таков, это разные схемы от разных ревизий или все же где-то короткое? Думаю, если бы было короткое, то 19v просаживалось по всей цепи. Подавать 19v в цепь, где бродит прямые 5v боюсь... Может кто сталкивался с данной ревизией? Для наглядности прилагаю картинку. Подскажите пожалуйста.
volkol
Заголовок сообщения: Re: r53u (PBL60 LA-7322P rev.1A) Включается и сразу отключается Добавлено: 02 сен 2016, 21:52 |
Я предположил сначала, что это разные ревизии и возможно разные схематические решения, но вот скачал уже 3 схемы с разных источников и везде все одинаково, +VSB = 19v, почему там красивые 5 и почему они звонятся на дроссель дежурки - вообще странно. Опять же, если бы по линии +VSB что-то коротило, то скорее всего имел бы какое-то повышение на дросселе 5 вольт дежурки... а так нет, все красиво, но 2 ключа по +1.1v заперты.
Заголовок сообщения: Re: r53u (PBL60 LA-7322P rev.1A) Включается и сразу отключается Добавлено: 03 сен 2016, 13:46 |
Странные у вас какие то понимания, откуда берутся вторичные напряжения. Если будет замыкание +VSB на 5ALW то 5В точно не из ШИМ не возьмутся. Если таковое замыкание на самом деле есть, его надо устранять.
