Текущее время: 22 ноя 2024, 16:21
 Заголовок сообщения: r53u (PBL60 LA-7322P rev.1A) Включается и сразу отключается
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016, 21:22
Всем доброго дня, заблудился в 3 соснах, укажите дорогу)) Дежурка в наличии, начал проверять напряжения, по источникам все в норме, не открываются ключи U39 и PQ601 по +1.1VALW, на управляющих транзисторах Q56 и PQ603 все в норме, с микроконтроллера сигналы приходят, оба транзистора открываются, но силовые ключи заперты. Странное напряжение +VSB, которое должно быть 19v, имеет 5v. Схемой пользуюсь от от ревизии 1.0, другой не нашел. Исходя из схемы, питание +VSB должно быть везде одинаковым и составлять 19v . Сравнил с подобными ключами дежурки, там он именно 19v, все отлично открывается и работает. Прозвонил дороги от PQ1 к ключам дежурки, как и должно быть, прямые 19v, а управление к ключам по +1.1VALW звонится с дросселя дежурки 5v. Вопрос таков, это разные схемы от разных ревизий или все же где-то короткое? Думаю, если бы было короткое, то 19v просаживалось по всей цепи. Подавать 19v в цепь, где бродит прямые 5v боюсь... Может кто сталкивался с данной ревизией? Для наглядности прилагаю картинку. Подскажите пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: r53u (PBL60 LA-7322P rev.1A) Включается и сразу отключается
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016, 21:38
+VSB для затворов управляемых ключей - одинаково обозначены на скриншоте
Логично - если +19 в рабочей секции , то подпорка затвора "странного" с 5 вольтами - явно где то отслоение по дорожкам
ну и обозначение одинаковое
конешно подумать надо 7 раз
и продублировать +VSB к "странной 5тивольтовке "
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016, 21:52
Я предположил сначала, что это разные ревизии и возможно разные схематические решения, но вот скачал уже 3 схемы с разных источников и везде все одинаково, +VSB = 19v, почему там красивые 5 и почему они звонятся на дроссель дежурки - вообще странно. Опять же, если бы по линии +VSB что-то коротило, то скорее всего имел бы какое-то повышение на дросселе 5 вольт дежурки... а так нет, все красиво, но 2 ключа по +1.1v заперты.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2016, 13:46
Странные у вас какие то понимания, откуда берутся вторичные напряжения.
Если будет замыкание +VSB на 5ALW то 5В точно не из ШИМ не возьмутся.
Если таковое замыкание на самом деле есть, его надо устранять.
booknot.ru тел (343)237-37-37
 Заголовок сообщения: Re: r53u (PBL60 LA-7322P rev.1A) Включается и сразу отключается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 сен 2016, 14:56
Разобрался, скачав boardview к данной плате. Ошибся сам, посчитав, что нашел нужный резистор, к которому подходит +VSB. Оказался банальный обрыв (машинка падала). Бросил перемычку и все завелось, спасибо всем, кто вникал в тему.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X53B (PBL60 LA7322P rev:1A) Включается и сразу отключается.
anissum
09 июл 2016, 20:57
anissum Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (PBL60 LA-7322P Rev:1A) Не включается (не реагирует на кнопку включения и не горят светодиоды)
abu_usama
12
4018
14 мар 2017, 18:34
abu_usama Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X53B (PBL60 LA-7322P) Не включается
vic77
12
4015
31 май 2016, 20:34
vic77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K53U (LA-7322P(PBL60)) не включается
HeXakep
02 июл 2017, 22:53
HeXakep Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K53B (PBL60 LA-7322P rev:1A) всё уныло
Vladimir14
13
4696
20 фев 2016, 23:18
Vladimir14 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: el.serviss, eldarlz, elek32, Google [Bot], m1a1, sasha_m, sergey0102, xfavorit и гости: 158
cron
