Текущее время: 22 ноя 2024, 03:40
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ]
 Заголовок сообщения: X55A (X55A Rev. 2.1) нет дежурки
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2016, 22:55
Asus X55A
Плата X55A Rev. 2.1
Дежурка RT8206L
Мульт IT8517E-HXA
Был залит в районе дежурки, почищен. Видимых повреждений и греющихся элементов нет.
Сейчас нет дежурки, нет питания флешки, нет питания на кнопке.
На дежурке RT8206L нет питаний ни на одной ноге.
на bq24725A питание:
20. VCC 19v.
19. Phase 0.4v
18. HIDRV 0.4v
17. BTST 5.9v
16. REGN 6v
13. SRP 0.4v
12. SRN 0.4v
11. BATDRV 0.4v
6. ACDET 2.6v
На остальных ногах 0v.
Прошу подсказать откуда приходит питание на шим дежурки.
 Заголовок сообщения: Re: X55A (X55A Rev. 2.1) нет дежурки
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2016, 23:11
Здраствуйте, в личку бордвьювер кинул открывай смотри, откуда ноги растут думаю найдешь
rev2.2 не должна сильно отличатся
Нет ничего невозможного.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2016, 23:54
Проверьте, что на двух входных мосфетах после разъема питания.
Ну и можно померить сопротивление относительно земли на жирном токоизмерительном резисторе между ACP и ACN.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016, 00:14
На чарджере питание есть 19 вольт. Значит и на резистора 19 есть. Vcc на микросхеме дежурки точно нет? Питание на дежурку идёт оттуда же, что и на чарджер. Как писали выше после резистора, что после двух входных мосфетов.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016, 09:55
Вовсе даже и не значит...
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016, 10:12
Я опираюсь на вот эту схему
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016, 10:30
Даже по этой схеме 19V_VIN берется до ключей и через диод идет на чарджер.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016, 12:18
Извиняюсь, в трех соснах заблудился. Действительно так. Питание берется для верхних ключей и ШИМов после двух входных мосфетов и резистора.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016, 12:34
впрочем как и на остальных схемах...
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016, 19:04
Спасибо за то что откликнулись. Действительно после одного из входных мосфетов напряжение не было, выпаял, проверил он цел. Подал напряжение с ЛБП 5v начал греться мосфет, на фото отметил его цифрой 1 (пробит), и еще пробитый под цифрой 2. Заменил оба, под цифрой 2 после подачи питания снова пробит. на дежурке появился Vin 19v
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016, 21:57
Сними проц и память, затем замерь сопротивления относительно земли на рядом стоящих с этими мосфетами дросселях.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016, 22:42
Ну так ШИМ тоже надо было заменить...
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016, 14:59
рядом с первым мосфетом дросель по отношению к земле 1 ом,
рядом со вторым - 0 ом.
Мосфет №2 отпаял, проверил, он цел между площадками на плате 0 ом.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016, 15:42
Сними дроссель, разомкни перемычку - узнаешь в какую сторону 0...
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016, 17:29
Снял дросселя, разомкнул перемычку. Замеры на фото.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016, 17:58
Красным обведено-- К.З. в нагрузке, Синим--К.З. в источнике питания.
Где красным=> проверяй транзисторы, где синим=> вызванивай на что идет питание, ищи к.з.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016, 18:33
Не вижу картинку, нет 15 сообщений, если не сложно выложите на какой нибудь файлообменик.
По дежурке еще нашел проблему один из дросселей 3,5 Ом. Подаю на него 3 в. греется шим RT8207M. Отметил на фото.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016, 19:42
Что-то сомневаюсь, что ты ее разомкнул - с обеих сторон 0 Ом...
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016, 20:32
Сам удивлен, но микроскоп не врет.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016, 21:57
По бордвью тот дроссель в 5В линию, у вас явные косяки в ее потребителях. Как уже говорили, проверьте транзисторы PQ8302, PQ8303 повыше RT8207M и уйдет ли КЗ, если снять сам шим.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016, 22:59
Ну да, он этого не умеет, но вот рядом со ступенькой в перемычке не остатки припоя?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016, 23:12
Ок. Проверю.
Чет даже и не подумал что на дне перемычки припой может остаться, завтра еще раз зачищу.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016, 15:09
Оказался пробитый мосфет рядом с шимом RT8207M, после поднял сам шим и сопротивление на дросселе выросло.
оказалась еще есть одна перемычка с обратной стороны.
все новые замеры на фото.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016, 23:16
Ну теперь остается менять сгоревший шим с мосфетом. Только питание на плату не подавайте, потому что шим снят, а верхний мосфет, на который приходит 19В, сейчас висит с открытым затвором. Если снять его в целях диагностики, можно посмотреть как дела у дежурки.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016, 23:25
А мне почему-то думается, что и хаб придется снять - 0 Ом после перемычки - это и его питание тоже...
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2016, 19:25
на 8 ноге биоса 1 ом. Можно ли как нибудь отсечь питание юга, чтобы проверить он в кз или нет? В обвязке Юга почти все кондеры 0 либо 1,5 ома. Думается что ремонт не рентабелен.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2016, 08:32
Попробуй мульт снять.
 Заголовок сообщения: Re: X55A (X55A Rev. 2.1) нет дежурки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016, 19:39
Всем спасибо за помощь! Решил бук отдать клиенту.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X55A (X55A rev:2.1) Нет сигнала включения дежурки +3VSUS_ON
Tihoniuc
19
6444
24 сен 2016, 13:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55A (X55A Rev. 2.1) Нет дежурки
bunulega
27
8123
20 июн 2017, 23:45
bunulega Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x55a (x55a rev.2.1) нет силовой дежурки. разыскивается dump
Dmity
22 июн 2017, 09:17
Dmity Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X55A (X55A rev. 2.1) Не запускается плата (нет силовой дежурки)
[ На страницу: 1, 2 ]
gromTs
45
6476
03 мар 2020, 16:19
gromTs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X55A (X55A ) Нет дежурки
Ronin73
31
5721
30 май 2017, 16:49
Ronin73 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 97
