Текущее время: 28 сен 2024, 12:33
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ] |
siberian
Заголовок сообщения: Re: X55A (X55A Rev. 2.1) нет дежурки Добавлено: 08 ноя 2016, 09:55 |
Сообщения: 10113 Откуда: Тюмень
~LeXx~ писал(а): На чарджере питание есть 19 вольт. Значит и на резистора 19 есть. Вовсе даже и не значит... dav90 писал(а): На остальных ногах 0v.
siberian
Заголовок сообщения: Re: X55A (X55A Rev. 2.1) нет дежурки Добавлено: 08 ноя 2016, 12:34 |
morik59 писал(а): Даже по этой схеме 19V_VIN берется до ключей впрочем как и на остальных схемах...
siberian
Заголовок сообщения: Re: X55A (X55A Rev. 2.1) нет дежурки Добавлено: 08 ноя 2016, 22:42 |
dav90 писал(а): под цифрой 2 после подачи питания снова пробит. Ну так ШИМ тоже надо было заменить...
dav90
Заголовок сообщения: Re: X55A (X55A Rev. 2.1) нет дежурки Добавлено: 09 ноя 2016, 14:59 |
Зарегистрирован: 24 апр 2014, 14:44 Наличности на руках: 68.02
Сообщения: 22 Откуда: Курган
~LeXx~ писал(а): Сними проц и память, затем замерь сопротивления относительно земли на рядом стоящих с этими мосфетами дросселях. рядом с первым мосфетом дросель по отношению к земле 1 ом, рядом со вторым - 0 ом. Мосфет №2 отпаял, проверил, он цел между площадками на плате 0 ом.
siberian
Заголовок сообщения: Re: X55A (X55A Rev. 2.1) нет дежурки Добавлено: 09 ноя 2016, 15:42 |
dav90 писал(а): между площадками на плате 0 ом. Сними дроссель, разомкни перемычку - узнаешь в какую сторону 0...
dav90
Заголовок сообщения: Re: X55A (X55A Rev. 2.1) нет дежурки Добавлено: 09 ноя 2016, 17:29 |
siberian писал(а): dav90 писал(а): между площадками на плате 0 ом. Сними дроссель, разомкни перемычку - узнаешь в какую сторону 0... Снял дросселя, разомкнул перемычку. Замеры на фото.
dav90
Заголовок сообщения: Re: X55A (X55A Rev. 2.1) нет дежурки Добавлено: 09 ноя 2016, 18:33 |
~LeXx~ писал(а): Красным обведено-- К.З. в нагрузке, Синим--К.З. в источнике питания. Где красным=> проверяй транзисторы, где синим=> вызванивай на что идет питание, ищи к.з. Не вижу картинку, нет 15 сообщений, если не сложно выложите на какой нибудь файлообменик. По дежурке еще нашел проблему один из дросселей 3,5 Ом. Подаю на него 3 в. греется шим RT8207M. Отметил на фото.
siberian
Заголовок сообщения: Re: X55A (X55A Rev. 2.1) нет дежурки Добавлено: 09 ноя 2016, 19:42 |
dav90 писал(а): разомкнул перемычку. Что-то сомневаюсь, что ты ее разомкнул - с обеих сторон 0 Ом...
dav90
Заголовок сообщения: Re: X55A (X55A Rev. 2.1) нет дежурки Добавлено: 09 ноя 2016, 20:32 |
siberian писал(а): dav90 писал(а): разомкнул перемычку. Что-то сомневаюсь, что ты ее разомкнул - с обеих сторон 0 Ом... Сам удивлен, но микроскоп не врет.
lamurr
Заголовок сообщения: Re: X55A (X55A Rev. 2.1) нет дежурки Добавлено: 09 ноя 2016, 21:57 |
dav90 писал(а): По дежурке еще нашел проблему один из дросселей 3,5 Ом. Подаю на него 3 в. греется шим RT8207M. Отметил на фото. По бордвью тот дроссель в 5В линию, у вас явные косяки в ее потребителях. Как уже говорили, проверьте транзисторы PQ8302, PQ8303 повыше RT8207M и уйдет ли КЗ, если снять сам шим.
siberian
Заголовок сообщения: Re: X55A (X55A Rev. 2.1) нет дежурки Добавлено: 09 ноя 2016, 22:59 |
dav90 писал(а): но микроскоп не врет. Ну да, он этого не умеет, но вот рядом со ступенькой в перемычке не остатки припоя?
dav90
Заголовок сообщения: Re: X55A (X55A Rev. 2.1) нет дежурки Добавлено: 09 ноя 2016, 23:12 |
lamurr писал(а): dav90 писал(а): По дежурке еще нашел проблему один из дросселей 3,5 Ом. Подаю на него 3 в. греется шим RT8207M. Отметил на фото. По бордвью тот дроссель в 5В линию, у вас явные косяки в ее потребителях. Как уже говорили, проверьте транзисторы PQ8302, PQ8303 повыше RT8207M и уйдет ли КЗ, если снять сам шим. Ок. Проверю. siberian писал(а): dav90 писал(а): но микроскоп не врет. Ну да, он этого не умеет, но вот рядом со ступенькой в перемычке не остатки припоя? Чет даже и не подумал что на дне перемычки припой может остаться, завтра еще раз зачищу.
dav90
Заголовок сообщения: Re: X55A (X55A Rev. 2.1) нет дежурки Добавлено: 10 ноя 2016, 15:09 |
lamurr писал(а): dav90 писал(а): По дежурке еще нашел проблему один из дросселей 3,5 Ом. Подаю на него 3 в. греется шим RT8207M. Отметил на фото. По бордвью тот дроссель в 5В линию, у вас явные косяки в ее потребителях. Как уже говорили, проверьте транзисторы PQ8302, PQ8303 повыше RT8207M и уйдет ли КЗ, если снять сам шим. Оказался пробитый мосфет рядом с шимом RT8207M, после поднял сам шим и сопротивление на дросселе выросло. siberian писал(а): dav90 писал(а): но микроскоп не врет. Ну да, он этого не умеет, но вот рядом со ступенькой в перемычке не остатки припоя? оказалась еще есть одна перемычка с обратной стороны. все новые замеры на фото.
siberian
Заголовок сообщения: Re: X55A (X55A Rev. 2.1) нет дежурки Добавлено: 10 ноя 2016, 23:25 |
dav90 писал(а): Ну теперь остается менять сгоревший шим с мосфетом. А мне почему-то думается, что и хаб придется снять - 0 Ом после перемычки - это и его питание тоже...
morik59
Заголовок сообщения: Re: X55A (X55A Rev. 2.1) нет дежурки Добавлено: 13 ноя 2016, 08:32 |
dav90 писал(а): на 8 ноге биоса 1 ом. Попробуй мульт снять.
