Текущее время: 21 ноя 2024, 16:15
 Заголовок сообщения: A53S (K43SV rev 3.2) Щелкают туда сюда входные ключи  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016, 00:10
Всем привет!
Ноут пришел после другого СЦ, там паяли входные ключи и чарджер, все было сделано паршиво, поэтому запаял красиво. С ходу получил автостарт старт как после сброса биоса, собрал плату в кучу: поставил оперативку и охладку, завожу снова - вижу активность на флешке, вроде как все ок, выключаю и получаю 100мА потребления, хотя обычно дежурка ест от 10-30мА, пробую включить еще раз, а оно не включается. "Приехали" - думаю. Начал ковырять далее. Прислушался - щелчки на плате. Смотрю осцилом по входу, 19в скачет, ключи открываются и закрываются. Первым делом махнул чарджер, тк он очень непотребно выглядел после издевательств в другом СЦ. Потребление нормализовалось, но ключи все так же щелкали. Распаял PJP8100 (питание дежурки), скачки ушли. Пошел по перемычкам дежурки и дошел до JP3001 (питание мульта), к слову, кз по питанию нет, однако при распайке перемычки состояние нормализуется. Поменял мульт с донора - ничего, еще раз поменял - получил старт. Плата включилась пару раз и снова вернулась к щелканью ключами. Я думаю идеи типа перешить биос можно опустить, тк даже до питания флешки биоса дело не доходит.
---------- Добавлено спустя 36 минут 40 секунд: ----------
Походу еще одна замена чарджера решила проблему. Плата с десяток раз успешно включилась, завтра буду собирать и проверять.
В сети
 Заголовок сообщения: Re: A53S (K43SV rev 3.2) Щелкают туда сюда входные ключи
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016, 13:03
случаем залит небыл?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016, 20:10
Нет, ни следа жидкости. В общем собрал все - отлично работает, так что, как это не странно, но 2 чарджера BQ24740 с разных плат с почти одинаковой проблемой.
В сети
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k43sv (k43sv rev 3.0) сам включается нет инициализации
Дмитрий Никулин
12 мар 2015, 13:56
Partizanen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k43sv (k43sv rev:3.0) нет VSUS_ON. AC_IN_OC# не активен
Alex_7sk
4443
29 мар 2016, 18:35
Alex_7sk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k43sv (k43sv rev:3.0) Опознать элемент
Alex_7sk
05 апр 2016, 19:40
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K43SV (k43sv rev 2.2) замена N12P-GV-B-A1 GT-520M на N12P-GS-A1 GT540M
TINT
31 окт 2017, 21:41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k43sv (asus k43sv) сгорел элемент на плате
navigator1975
3570
10 дек 2014, 12:34
navigator1975 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andfxrp, invisible86, Majestic-12 [Bot], morhan, OKService, sgaiduk, venom32111, VetalPOLT, xfavorit и гости: 60
