Текущее время: 21 ноя 2024, 20:54
OKService
Заголовок сообщения: A53S (K43SV rev 3.2) Щелкают туда сюда входные ключи [РЕШЕНО] Добавлено: 26 ноя 2016, 00:10 |
Зарегистрирован: 30 сен 2014, 14:52 Наличности на руках: 91.69
Сообщения: 345 Откуда: Петрозаводск
Всем привет! Ноут пришел после другого СЦ, там паяли входные ключи и чарджер, все было сделано паршиво, поэтому запаял красиво. С ходу получил автостарт старт как после сброса биоса, собрал плату в кучу: поставил оперативку и охладку, завожу снова - вижу активность на флешке, вроде как все ок, выключаю и получаю 100мА потребления, хотя обычно дежурка ест от 10-30мА, пробую включить еще раз, а оно не включается. "Приехали" - думаю. Начал ковырять далее. Прислушался - щелчки на плате. Смотрю осцилом по входу, 19в скачет, ключи открываются и закрываются. Первым делом махнул чарджер, тк он очень непотребно выглядел после издевательств в другом СЦ. Потребление нормализовалось, но ключи все так же щелкали. Распаял PJP8100 (питание дежурки), скачки ушли. Пошел по перемычкам дежурки и дошел до JP3001 (питание мульта), к слову, кз по питанию нет, однако при распайке перемычки состояние нормализуется. Поменял мульт с донора - ничего, еще раз поменял - получил старт. Плата включилась пару раз и снова вернулась к щелканью ключами. Я думаю идеи типа перешить биос можно опустить, тк даже до питания флешки биоса дело не доходит. ---------- Добавлено спустя 36 минут 40 секунд: ---------- Походу еще одна замена чарджера решила проблему. Плата с десяток раз успешно включилась, завтра буду собирать и проверять.
OKService
Заголовок сообщения: Re: A53S (K43SV rev 3.2) Щелкают туда сюда входные ключи Добавлено: 26 ноя 2016, 20:10 |
aresrepair писал(а): случаем залит небыл? Нет, ни следа жидкости. В общем собрал все - отлично работает, так что, как это не странно, но 2 чарджера BQ24740 с разных плат с почти одинаковой проблемой.
