Текущее время: 02 июн 2024, 17:45
bucks
Заголовок сообщения: ASUS S301L (S301LA) отключается Добавлено: 02 окт 2016, 23:36 |
Зарегистрирован: 10 авг 2014, 18:34 Наличности на руках: 107.13
Сообщения: 40 Откуда: Samara
Принесли ASUS S301L после другого сервиса. Дежурки 3.3 и 5 вольт присутствуют. На кнопку включения реагирует, появляются остальные напряжения, загорается светодиод на кнопке включения и через секунду отключается. Если подключить БП без аккумулятора, самопроизвольно включается и так же через секунду отключается. Аккумуляторная батарея заряжается, индикация зарядки присутствует. Пост-карта в слоте DDR3 ничего кроме точки не показывает. Клок и сигналы на шинах посмотреть временно не могу (умерла флеш в осциллографе DSO1200 и не получается найти дамп). Помогите дампом BIOS и схемой (или кусочком схемы рядом с PJ8201, PJ8401, шим J7 FH N1P). Видно, что копали в этом месте (флюс вокруг ШИМ), напряжение на дросселе в дежурном режиме скачет 0.83 - 0.95 вольт, при включенном состоянии 1.08 вольт. На микросхеме BIOS (а может это флеш для хаба, стоит рядом с процессором, в нем же и хаб) в выключенном состоянии напряжение прыгает 2.5 - 2.8v, во включенном состоянии 3.23v.
_________________ QUICK 2035, AOYUE Int 853A Pro, BST-863, KADA-852D+, RIGOL MSO5354, SUNKKO 737G+, PC-3000 Express, PC-3000 Flash, с десяток разношерстных паяльников и оловоотсосов, большой парк программаторов, анализаторов, тестового оборудования и прочих инструментов.
bucks
Заголовок сообщения: Re: ASUS S301L (S301LA) отключается Добавлено: 21 окт 2016, 17:01 |
Спасибо, коллеги! Разгребу текучку и попробую, апосля отпишу здесь результат. ЗЫ: BIOS в личку тоже кинул один хороший человек). Жаль что саму схему так и не нашел, но если дело только в шимке, то это не беда. Со схемой почти любой ремонт как по маслу 8) Печатку я нашел прежде чем открывать эту ветку, но всё равно, спасибо! Приятно, когда коллеги такие отзывчивые!
bucks
Заголовок сообщения: Re: ASUS S301L (S301LA) отключается [РЕШЕНО] Добавлено: 15 дек 2016, 18:52 |
Извините за поздний ответ, сильно приболел. Замена ШИМ + перепрошивка помогла, но были частые зависания. Снял процессор вычистил из под него кучу каки (жидкость и под него затекла), посадил назад, полет нормальный. Спасибо, мужики!
