Текущее время: 21 ноя 2024, 23:37
 Заголовок сообщения: ASUS S301L (S301LA) отключается
СообщениеДобавлено: 02 окт 2016, 23:36
Принесли ASUS S301L после другого сервиса.
Дежурки 3.3 и 5 вольт присутствуют. На кнопку включения реагирует, появляются остальные напряжения, загорается светодиод на кнопке включения и через секунду отключается. Если подключить БП без аккумулятора, самопроизвольно включается и так же через секунду отключается.
Аккумуляторная батарея заряжается, индикация зарядки присутствует.
Пост-карта в слоте DDR3 ничего кроме точки не показывает.
Клок и сигналы на шинах посмотреть временно не могу (умерла флеш в осциллографе DSO1200 и не получается найти дамп).
Помогите дампом BIOS и схемой (или кусочком схемы рядом с PJ8201, PJ8401, шим J7 FH N1P). Видно, что копали в этом месте (флюс вокруг ШИМ), напряжение на дросселе в дежурном режиме скачет 0.83 - 0.95 вольт, при включенном состоянии 1.08 вольт.
На микросхеме BIOS (а может это флеш для хаба, стоит рядом с процессором, в нем же и хаб) в выключенном состоянии напряжение прыгает 2.5 - 2.8v, во включенном состоянии 3.23v.
QUICK 2035, AOYUE Int 853A Pro, BST-863, KADA-852D+, RIGOL MSO5354, SUNKKO 737G+, PC-3000 Express, PC-3000 Flash, с десяток разношерстных паяльников и оловоотсосов, большой парк программаторов, анализаторов, тестового оборудования и прочих инструментов.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS S301L (S301LA) отключается
СообщениеДобавлено: 08 окт 2016, 15:06
Прыгает это плохо, недавно подобный случай был, шим дежурки поменять пришлось и биос прошить так как видимо скачки убили прошивку
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
СообщениеДобавлено: 08 окт 2016, 15:17
есть печатка борд виев
viewtopic.php?f=250&t=340&p=283169&hilit=*s301la*#p283169
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016, 17:01
Спасибо, коллеги!
Разгребу текучку и попробую, апосля отпишу здесь результат.
ЗЫ: BIOS в личку тоже кинул один хороший человек). Жаль что саму схему так и не нашел, но если дело только в шимке, то это не беда. Со схемой почти любой ремонт как по маслу 8)
Печатку я нашел прежде чем открывать эту ветку, но всё равно, спасибо! Приятно, когда коллеги такие отзывчивые! :smu:sche_nie:
 Заголовок сообщения: Re: ASUS S301L (S301LA) отключается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 18:52
Извините за поздний ответ, сильно приболел.
Замена ШИМ + перепрошивка помогла, но были частые зависания. Снял процессор вычистил из под него кучу каки (жидкость и под него затекла), посадил назад, полет нормальный.
Спасибо, мужики!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus s301l (asus s301la) моргает экран
realnokian73
14 мар 2016, 22:49
realnokian73 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus S301L (S301LA REV 2.0) нужен дамп БИОСА
Andrey_Kislicyn
20 апр 2015, 12:22
Andrey_Kislicyn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus S301L (S301LA) Не стартует
udav211
19 янв 2017, 12:33
HALLCAT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus S301L (S301LA MB) залит, опознать элементы
daki
08 июн 2017, 15:46
daki Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus S301L (S301LA rev. 2.0) Выключается через 10 секунд работы
Владимир1802
31 мар 2022, 13:48
raggamafia Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dryus, Ololoev1996, sergeytyum и гости: 80
