Текущее время: 17 июн 2024, 18:13
segaK_yar
Заголовок сообщения: Asus k53e (k53sd rev 6.0) нет +5vs ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 дек 2016, 19:29 |
Зарегистрирован: 17 июн 2015, 19:38 Наличности на руках: 12.56 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1345 Откуда: Ярославль
пришел залиты в районе кнопок тача, включался но изо не показывал. после того как все пропаял почистил он перестал на кнопку реагировать. дежурные 3.3 и 5в есть, пробовал мульт поднимать и менять,ничего. интересует номинал резистора, так как может и в нем дело.(старый сгнил). на линейном стабилизаторе старнные напряжения, но его тож менял 1 - 4.4 2 - 0 3 - 5 4 - 3.3 5 - 0.80// смущает высокое напряжение на 1 и низкое на 5 ножках. нашел боардвью, но там не смог разобраться что и куда. с обратной стороны кнопок тача погнили резисторы R6701,6704,6707. ихменял с донора. на них тож нет +5vs..вобщем прошу помощи
_________________ Ремонт ноутбуков в Ярославле
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Asus k53e (k53sd rev 6.0) нет +5vs [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 дек 2016, 10:34 |
разобрался с включением, нашел резистор в обвязке мульта неисправный(сгнил R3050), заменил стал на кнопку реагировать, но с кнопки не выключается, постоянно горит вкл и капс. изо нет, биос шил отсюда и с другго форума. на стикере K53E. флешку аленькую LAN не шил пока. попробую и ее прошить. ---------- Добавлено спустя 13 минут 34 секунды: ---------- прошил еще маленькую флешь, прошивки то что слил и залил совершенно разные, но пока изо нет. щас постку подпаяю попробую ---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 20 секунд: ---------- на посткарте 00 и мигает CLK постояннно, подпаял вроде все правильно, ---------- Добавлено спустя 49 минут 14 секунд: ---------- пост код 55h. сначала при вкл 00h,22h,55h и стоит ---------- Добавлено спустя 18 минут 9 секунд: ---------- нашел что это что то с озу. память подкидывал, проц паяный, биос шил. мульт наверное старый верну обратно ---------- Добавлено спустя 37 минут 30 секунд: ---------- вернул родной мульт, все тоже пока. питания не поднимаются только +vgfx_core, все остальные поднимаются. ---------- Добавлено спустя 48 минут 11 секунд: ---------- шил по наклейке еще раз(но от другой ревизии 2.3)тот же самый пост код 55h и мигает CLK, напряжение +vgfx_core отсутствует ---------- Добавлено спустя 12 минут 51 секунду: ---------- кстати щас нормально выключается он с кнопки. все таки может биос правильный. но с этого форума один он k53e, на соседнем тож 2 пробовал ---------- Добавлено спустя 2 часа 6 минут 59 секунд: ---------- прошил еще раз биос, поменял еще одну оперативу - и посты побежали, кино показал.оператива клава под замену еще. только включение какое то долгое, но это не важно. решено.
