Текущее время: 10 ноя 2026, 07:47
 Заголовок сообщения: Asus k53e (k53sd rev 6.0) нет +5vs
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016, 18:29
пришел залиты в районе кнопок тача, включался но изо не показывал. после того как все пропаял почистил он перестал на кнопку реагировать. дежурные 3.3 и 5в есть, пробовал мульт поднимать и менять,ничего. интересует номинал резистора, так как может и в нем дело.(старый сгнил). на линейном стабилизаторе старнные напряжения, но его тож менял
1 - 4.4
2 - 0
3 - 5
4 - 3.3
5 - 0.80//
смущает высокое напряжение на 1 и низкое на 5 ножках. нашел боардвью, но там не смог разобраться что и куда. с обратной стороны кнопок тача погнили резисторы R6701,6704,6707. ихменял с донора. на них тож нет +5vs..вобщем прошу помощи
Ремонт ноутбуков в Ярославле
 Заголовок сообщения: Re: Asus k53e (k53sd rev 6.0) нет +5vs
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016, 19:23
Шим заведомо исправный установил ? Если нет то меняй и мульт желательно.
Не верь женщине.
 Заголовок сообщения: Re: Asus k53e (k53sd rev 6.0) нет +5vs  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 дек 2016, 09:34
разобрался с включением, нашел резистор в обвязке мульта неисправный(сгнил R3050), заменил стал на кнопку реагировать, но с кнопки не выключается, постоянно горит вкл и капс. изо нет, биос шил отсюда и с другго форума.
на стикере K53E. флешку аленькую LAN не шил пока. попробую и ее прошить.
---------- Добавлено спустя 13 минут 34 секунды: ----------
прошил еще маленькую флешь, прошивки то что слил и залил совершенно разные, но пока изо нет. щас постку подпаяю попробую
---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 20 секунд: ----------
на посткарте 00 и мигает CLK постояннно, подпаял вроде все правильно,
---------- Добавлено спустя 49 минут 14 секунд: ----------
пост код 55h. сначала при вкл 00h,22h,55h и стоит
---------- Добавлено спустя 18 минут 9 секунд: ----------
нашел что это что то с озу. память подкидывал, проц паяный, биос шил. мульт наверное старый верну обратно
---------- Добавлено спустя 37 минут 30 секунд: ----------
вернул родной мульт, все тоже пока. питания не поднимаются только +vgfx_core, все остальные поднимаются.
---------- Добавлено спустя 48 минут 11 секунд: ----------
шил по наклейке еще раз(но от другой ревизии 2.3)тот же самый пост код 55h и мигает CLK, напряжение +vgfx_core отсутствует
---------- Добавлено спустя 12 минут 51 секунду: ----------
кстати щас нормально выключается он с кнопки. все таки может биос правильный. но с этого форума один он k53e, на соседнем тож 2 пробовал
---------- Добавлено спустя 2 часа 6 минут 59 секунд: ----------
прошил еще раз биос, поменял еще одну оперативу - и посты побежали, кино показал.оператива клава под замену еще. только включение какое то долгое, но это не важно. решено.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53E (K53E) пропуск букв
LineStar
5057
22 ноя 2017, 23:50
LineStar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53E (K53E) BQ24740 нужен кусок схемы
Даврон
12
4586
23 июл 2018, 22:31
Даврон Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E1 Q5WPH (LA-7912P) Нет +5VS, +3VS, +1.5VS
garmowkin
1682
05 окт 2024, 07:45
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K53E (asus k53sd rev 1.2) при подключении матрицы LEDVCC INV садит с 19 до 5v
Dimasik
13
3939
06 июл 2017, 17:14
Dimasik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k53e (Asus k53sd) изо появляется только после загрузки
Игорь64rus
14 окт 2017, 00:49
Игорь64rus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63
