Текущее время: 21 ноя 2024, 15:11
Namber_18
Заголовок сообщения: ASUS X52N (Asus k52n rev.2.1) Нет реакции на кнопку включения Добавлено: 29 дек 2016, 14:17 |
Зарегистрирован: 25 ноя 2016, 17:55 Наличности на руках: 28.02
Сообщения: 11 Откуда: Samara
Доброго времени суток!
Пришел ноутбук с диагнозом не включается, и со слов клиента искрил разъем питания. При включении в сеть, горит зарядка аккумулятора если подключен.
Схемы я на мать ревизии 2.1 так и не нашел во всемирной паутине, так что руководствовался схемой Asus K52N rev.1.0 Произвел замеры: дежурка есть, биос шил, мульт менял, ситуация не изменилась. Напряжения на мультике EC_RST-3.14v - 14 нога +3VA_EC - 3.4v - 26 нога VSUS_ON - 3.3v - 86 нога SUS_PWRGD - 3.18v - 67 нога lID_SW# - 3.14v - 17 нога PWR_SW# - 3.4v - 125 нога при нажатии на кнопку просаживается в 0v MeAcPresent - 2.4v - 123 нога PM_PWRBTN - 3.4v - 56 нога при нажатии на кнопку не просаживается, как PWR_SW# PM_RSMRST# 3.4v - 112 нога SUSC_EC# - 2.5v - 96 нога SUSB_EC# - 0v - 97 нога PM_SUSC# - 0v - 21 нога PM_SUSB# - 0v - 107 нога Плюс ко всему нет сигнала +3VS и не могу найти откуда идет, на схеме показал IRF8707PBF (PQ9101) и (PQ9105) PUMD12, но на плате я их не нашел. Сигнал +3VAO по схеме идет через перемычки PJP8601, PJP8602, PJP8603, PJP8605, PJP8110, а напруга только PJP8603 -3.45v? на остальных по нулям, PJP8601 и PJP8605 звонятся между собой. Я так понимаю они должны все звонится между собой?
_________________ Учение - изучение правил. Опыт - изучение исключений.
ruv
Заголовок сообщения: Re: ASUS X52N (Asus k52n rev.2.1) Нет реакции на кнопку включения Добавлено: 29 дек 2016, 17:43 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,981.28
Сообщения: 4363 Откуда: N. Novgorod
черную хрень поменять прямоугольную по +1.1VSUSO стоит ниже надписи PJP8202, 100 на нем нарисовано paki писал(а): Схемы я на мать ревизии 2.1 продолжайте искать, надо именно 2.111 ревизию)))
Namber_18
Заголовок сообщения: Re: ASUS X52N (Asus k52n rev.2.1) Нет реакции на кнопку включения Добавлено: 29 дек 2016, 18:41 |
Я поражен! Да, ноут завелся после ruv писал(а): черную хрень поменять прямоугольную по +1.1VSUSO
стоит ниже надписи PJP8202, 100 на нем нарисовано ! Огромное спасибо! Объясни пожалуйста логику, как Вы до этого дошли? Я уже и кварцы полез мерить осциллографом) Кондер на который вы указали, почти (если так можно выразиться) целый 100мF, а у донора примерно 120mF... Даже если я его выпаял и проверил, то припоял бы назад не видя неисправности...
ValeriyKeks
Заголовок сообщения: Re: ASUS X52N (Asus k52n rev.2.1) Нет реакции на кнопку включения Добавлено: 29 дек 2016, 22:45 |
Зарегистрирован: 04 ноя 2013, 14:06 Наличности на руках: 54.24
Сообщения: 405 Откуда: Вятская губерния
Namber_18 писал(а): Объясни пожалуйста логику Это не логика, это опыт, ОГРОМНЫЙ опыт, особенно по Асусам, по ним дядя Юра "собаку съел", если повар не врет .
ruv
Заголовок сообщения: Re: ASUS X52N (Asus k52n rev.2.1) Нет реакции на кнопку включения Добавлено: 29 дек 2016, 23:40 |
купите за 5 баксов китайский еср-метр и все поймете, емкость тут не при чем а проблема эта слишком типовая для K42D, K52N, K52D, просто я о ней помню(знаю), а Вы нет, вот вся логика)))
