Текущее время: 21 ноя 2026, 05:18
 Заголовок сообщения: ASUS X52N (Asus k52n rev.2.1) Нет реакции на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 29 дек 2016, 13:17
Доброго времени суток!
Пришел ноутбук с диагнозом не включается, и со слов клиента искрил разъем питания. При включении в сеть, горит зарядка аккумулятора если подключен.
Схемы я на мать ревизии 2.1 так и не нашел во всемирной паутине, так что руководствовался схемой Asus K52N rev.1.0
Произвел замеры: дежурка есть, биос шил, мульт менял, ситуация не изменилась.
Напряжения на мультике
EC_RST-3.14v - 14 нога
+3VA_EC - 3.4v - 26 нога
VSUS_ON - 3.3v - 86 нога
SUS_PWRGD - 3.18v - 67 нога
lID_SW# - 3.14v - 17 нога
PWR_SW# - 3.4v - 125 нога при нажатии на кнопку просаживается в 0v
MeAcPresent - 2.4v - 123 нога
PM_PWRBTN - 3.4v - 56 нога при нажатии на кнопку не просаживается, как PWR_SW#
PM_RSMRST# 3.4v - 112 нога
SUSC_EC# - 2.5v - 96 нога
SUSB_EC# - 0v - 97 нога
PM_SUSC# - 0v - 21 нога
PM_SUSB# - 0v - 107 нога
Плюс ко всему нет сигнала +3VS и не могу найти откуда идет, на схеме показал IRF8707PBF (PQ9101) и (PQ9105) PUMD12, но на плате я их не нашел.
Сигнал +3VAO по схеме идет через перемычки PJP8601, PJP8602, PJP8603, PJP8605, PJP8110, а напруга только PJP8603 -3.45v? на остальных по нулям, PJP8601 и PJP8605 звонятся между собой. Я так понимаю они должны все звонится между собой?
Учение - изучение правил. Опыт - изучение исключений.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X52N (Asus k52n rev.2.1) Нет реакции на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 29 дек 2016, 15:52
А что говорит AC_IN_OC# с чарджера?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2016, 16:12
AC_IN_OC# с чарджера 0.7V
СообщениеДобавлено: 29 дек 2016, 16:43
Светлая память
Светлая память
черную хрень поменять прямоугольную по +1.1VSUSO
стоит ниже надписи PJP8202, 100 на нем нарисовано
продолжайте искать, надо именно 2.111 ревизию)))
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2016, 17:41
Я поражен! Да, ноут завелся после
Огромное спасибо! Объясни пожалуйста логику, как Вы до этого дошли? Я уже и кварцы полез мерить осциллографом) Кондер на который вы указали, почти (если так можно выразиться) целый 100мF, а у донора примерно 120mF... Даже если я его выпаял и проверил, то припоял бы назад не видя неисправности...
СообщениеДобавлено: 29 дек 2016, 21:45
Это не логика, это опыт, ОГРОМНЫЙ опыт, особенно по Асусам, по ним дядя Юра "собаку съел", если повар не врет :-).
СообщениеДобавлено: 29 дек 2016, 22:40
Светлая память
Светлая память
купите за 5 баксов китайский еср-метр и все поймете, емкость тут не при чем
а проблема эта слишком типовая для K42D, K52N, K52D, просто я о ней помню(знаю), а Вы нет, вот вся логика)))
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X52N (K52N rev 2.1) Не определяются SATA устройства
asa_2014
05 мар 2017, 07:58
asa_2014 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X52N-SX198R (K52N rev. 2.1) Биос под 215-0752016
Marshall007
12 ноя 2024, 17:17
Marshall007 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x52n (k52n rev 2.1) не включается
vital_d77
16
5819
27 дек 2017, 07:42
vital_d77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x52n (k52n) Нет enable на rt8602
fixit
2565
15 дек 2016, 18:18
fixit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X52N (K52N) Не включается. Постоянный сброс.
OOlegS69
14 мар 2024, 18:19
OOlegS69 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 214
