Текущее время: 23 май 2024, 18:09
savjen
Заголовок сообщения: Re: Asus k52dr (k52dr) Зависает в системе Добавлено: 30 дек 2016, 20:33 |
Сообщения: 93 Откуда: Киев
recordsman писал(а): Добрый день. В процессе установки все гарно було ? ТО производилось? Тест жесткого диска? И температурный режим какой процессора и видео ? Жесткий диск проверен, долгочитаемых и бедов нет, система охлаждения почищена, заменена термопаста, стоит "правильная" резинка на севере. Ноут поступил как самовыключающийся, была порвана терморезинка на севере с отсутствующими кусками на кристале. После профилактики все температуры в норме, но есть прикол с зависаниями. Может так север "фестивалить"? Из-за дефекта какой-то части. Или больше похоже на питания? Север тестовый перекину третьего числа, если наводящих мыслей не поступит.
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: Asus k52dr (k52dr) Зависает в системе Добавлено: 30 дек 2016, 21:14 |
Зарегистрирован: 22 фев 2016, 22:09 Наличности на руках: 175.75
Сообщения: 992 Откуда: Grodno. Vaisnoria.
savjen писал(а): Может так север "фестивалить"? и север и видик может....в данном случае скорее всего север
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: Asus k52dr (k52dr) Зависает в системе Добавлено: 03 янв 2017, 14:07 |
savjen писал(а): конденсаторы "прогрелись" ? Это как? Это новое слово в ремонте?
savjen
Заголовок сообщения: Re: Asus k52dr (k52dr) Зависает в системе Добавлено: 03 янв 2017, 15:00 |
Не совсем новое слово, но встречал, что после замены моста плата работает нормально, проходит тесты, выдаешь, а она возвращается в ремонт через пару недель. Меняешь конденсаторы, уходит и больше не возвращается.
P.S. на данной плате поведение изменилось, минут через 15-20 рвет изображение, как будто 3.3 В по питанию матрицы занижено. При этом ноут не зависает.
