Текущее время: 06 ноя 2026, 18:25
 Заголовок сообщения: Asus k52dr (k52dr) Зависает в системе
СообщениеДобавлено: 30 дек 2016, 15:33
Здравствуйте.
Система установилась, все драйвера, все обновления.
Сейчас зависает намертво в разных местах после загрузки виндовз. Может быть железячная проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Asus k52dr (k52dr) Зависает в системе
СообщениеДобавлено: 30 дек 2016, 16:01
Добрый день. В процессе установки все гарно було ?
ТО производилось? Тест жесткого диска? И температурный режим какой процессора и видео ?
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 30 дек 2016, 17:20
savjen
может быть все что угодно!
нужно всеобщее тестирование!
СообщениеДобавлено: 30 дек 2016, 19:33
Жесткий диск проверен, долгочитаемых и бедов нет, система охлаждения почищена, заменена термопаста, стоит "правильная" резинка на севере. Ноут поступил как самовыключающийся, была порвана терморезинка на севере с отсутствующими кусками на кристале. После профилактики все температуры в норме, но есть прикол с зависаниями. Может так север "фестивалить"? Из-за дефекта какой-то части. Или больше похоже на питания? Север тестовый перекину третьего числа, если наводящих мыслей не поступит.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2016, 20:14
и север и видик может....в данном случае скорее всего север
СообщениеДобавлено: 03 янв 2017, 11:59
После замены "севера" зависания пропали, только остался вопрос , это помогла замена севера или конденсаторы "прогрелись" ?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2017, 13:07
Это как? Это новое слово в ремонте?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2017, 14:00
Не совсем новое слово, но встречал, что после замены моста плата работает нормально, проходит тесты, выдаешь, а она возвращается в ремонт через пару недель. Меняешь конденсаторы, уходит и больше не возвращается.
P.S. на данной плате поведение изменилось, минут через 15-20 рвет изображение, как будто 3.3 В по питанию матрицы занижено. При этом ноут не зависает.
 Заголовок сообщения: Re: Asus k52dr (k52dr) Зависает в системе  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 янв 2017, 10:42
Восстановлен контакт в шлейфе матрицы. Ноут тесты прошел. Всем благодарность за участие в теме.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A52D (K52DR rev2.0) Зависает в системе
berislav12
2290
13 мар 2018, 22:25
berislav12 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K52DR (Asus K52DR REv 2.0) нужен дамп
LineStar
08 дек 2017, 21:14
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K52DR (Asus K52DR REv 2.0) КЗ
LineStar
13 дек 2017, 01:38
LineStar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k52DR (K52jv rev.2.1) Переделка в UMA Asus k52DR
FrееLаnser
30 янв 2022, 20:47
MorganFreeMan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K52DR (K52dr) нет старта сильно греется север
dudy
3598
14 мар 2017, 21:43
dudy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: XIM888, Zoomer-ok и гости: 159
