Текущее время: 21 ноя 2024, 18:46
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: AsusX550C (X550CC) Уходит в защиту
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015, 11:16
Заряжается, не включается.... при попытки включения уходит в защиту... Если откинуть фазы питания проца, то бук включается, поднимаются все напряжения... Из проделанного был, заменен проц, поменяна rt8885a, прозвонены ключи, проблема осталась на прежнем месте...
Кто может подсказать, подтолкнуть в верном направление или сталкивался с подобной ситуацией мыслей больше нет...
 Заголовок сообщения: Re: AsusX550C (X550CC) Уходит в защиту
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015, 11:58
есть сокет тестер? может в самом сокете и кроется проблема ?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015, 12:14
ага, припаять, если только тестер :hi_hi_hi:
скорее всего не в защиту уходит, а по Force_off отрубается, а без питания проца резет, и логика не работает
PG все смотреть
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015, 12:56
дык через оперативки разъем имел ввиду.
http://langeron.lg.ua/index.php?route=p ... t_id=24456
СообщениеДобавлено: 25 июн 2015, 08:12
Кусочка схемы или целиком на данный бук нету ни у кого, даже не знаю с какого угла зацепиться за сигнал...?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2015, 17:45
осцилом, ну или хотя бы тестером глянь какие напряжения успевают подняться на проце, может всё проще...
---------- Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды: ----------
павер гуды на шимках смотрят, на все шимки с этой платы с инете даташиты есть.
---------- Добавлено спустя 6 минут 35 секунд: ----------
эту вот цепь внимательно проверь, чаще дохнет
СообщениеДобавлено: 26 июн 2015, 08:21
В этом месте ни чего не вижу криминального... И еще.. если разомкнуть перемычку или откинуть одну фазу питания, отмеченные на фото.. То бук включается и поднимаются, все напряжения кроме фаз проца... Если же откинут шунт на фазе проца, то на нем тоже появляется питание, на соседней фазе нет...
СообщениеДобавлено: 26 июн 2015, 09:37
шунт это что? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 26 июн 2015, 10:46
Дроссель :-):
СообщениеДобавлено: 26 июн 2015, 19:06
хотя моё не предвзятое мнение: шунт на плате ноутбука - это капли припоя соединяющие силовые шины источников (питания) модулей (потребителей) и в нормальном состоянии - замкнутые...
копаю такой-же 550-ЦэЦэ, но только у меня то запуск/то не запуск. Чаще (теперь уже) - не запуск. Если запустится - то у меня видно код -43- на дискретной GPU, и через перезагрузку проходит сам (если запустился). А если не запуск - то LPC пост-карта распаянная - молчит в нолях, но распаял я её только после начала последнего незапуска...
СообщениеДобавлено: 26 июн 2015, 19:38
А в моём понимании, это перемычка, при помощи которой обходят не исправный/не установленный компонент схемы...
И мое, может быть предвзятое, мнение - не лезь в чужую тему со своей проблемой - создай свою.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2015, 09:12
Что вы мучаетесь, биос прошивали? В большинстве случаев биос, мульт, хаб
СообщениеДобавлено: 30 июн 2015, 19:09
GanibalVictor писал(а):
Дроссель :-):
первый раз слышу когда дроссель шунтом называют.
GanibalVictor -вы не правы.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015, 09:21
Все это делалось.. Проблема на прежнем месте
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015, 06:25
после проца видео должно стартовать попробуй на видео дроселя убери!!!
---------- Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды: ----------
тем более nvidia у меня подобное было!!!
СообщениеДобавлено: 01 авг 2015, 13:13
А по дросселям на предмет кз проходились?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015, 06:57
В первую очередь
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017, 14:58
в общим у топикстартера так понимаю ничего не вышло. У меня ушел сделанным и не вернулся ;). После замены вышеуказанной шимки, которая обведена на фото красным, в моем случает конденсатор добавил на место рядом с хабом. Помню что цепь 1в05-1в1. Это напряжение было в наличии, но чуть заниженное 0в95-0в98. Ставил полимерник мелкий из какого то ашпишника по месту - что-бы корпус потом еще и закрылся. Напряжение стабиллизировалось на 1в05 и бук стал исправно запускаться. А так хотелось хаб сдернуть и заменить новым.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS (X550CC) После нажатия включения уходит в защиту
Ultimj
26 фев 2016, 11:50
Belebirda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ga-970a-ds3p уходит в защиту
в форуме Gigabyte
morya4okkk
6110
04 май 2016, 18:07
volfram Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aquarius Virtus (MS-10121 V 2.0) Уходит в защиту при подключении USB
в форуме MSI
LIXLETTY
05 дек 2014, 16:43
LIXLETTY Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K50AF (K40AB rev 2.3) Уходит в защиту
shey_bios
17
5669
15 окт 2016, 17:11
devilqwe Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R503 (BA41-00998A) Блок питания уходит в защиту
в форуме Samsung
sserenkiy
14
5191
23 фев 2015, 18:42
Dejmos Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kairtel, paveell, romaya и гости: 78
