Текущее время: 26 июн 2024, 08:27
GanibalVictor
Заголовок сообщения: AsusX550C (X550CC) Уходит в защиту ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 июн 2015, 11:16 |
Зарегистрирован: 13 апр 2012, 11:47 Наличности на руках: 52.56 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 456 Откуда: Благовещенск
Заряжается, не включается.... при попытки включения уходит в защиту... Если откинуть фазы питания проца, то бук включается, поднимаются все напряжения... Из проделанного был, заменен проц, поменяна rt8885a, прозвонены ключи, проблема осталась на прежнем месте... Кто может подсказать, подтолкнуть в верном направление или сталкивался с подобной ситуацией мыслей больше нет...
ruv
Заголовок сообщения: Re: AsusX550C (X550CC) Уходит в защиту ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 июн 2015, 12:14 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=3734_1443723411.jpg) |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,644.23 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4204 Откуда: N. Novgorod
ага, припаять, если только тестер ![хи-хи-хи :hi_hi_hi:](./images/smilies/ap.gif) скорее всего не в защиту уходит, а по Force_off отрубается, а без питания проца резет, и логика не работает PG все смотреть
Ленар
Заголовок сообщения: Re: AsusX550C (X550CC) Уходит в защиту ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 июн 2015, 17:45 |
Зарегистрирован: 09 янв 2013, 12:33 Наличности на руках: 5.27 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 201 Откуда: Ижевск
осцилом, ну или хотя бы тестером глянь какие напряжения успевают подняться на проце, может всё проще... ---------- Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды: ---------- павер гуды на шимках смотрят, на все шимки с этой платы с инете даташиты есть. ---------- Добавлено спустя 6 минут 35 секунд: ---------- ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?di=I19L) эту вот цепь внимательно проверь, чаще дохнет
ruv
Заголовок сообщения: Re: AsusX550C (X550CC) Уходит в защиту ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 июн 2015, 09:37 |
шунт это что? ![Шокирован :sh_ok:](./images/smilies/ai.gif)
siberian
Заголовок сообщения: Re: AsusX550C (X550CC) Уходит в защиту ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 июн 2015, 19:38 |
AlexX707 писал(а): хотя моё не предвзятое мнение: шунт на плате ноутбука - это капли припоя соединяющие силовые шины источников (питания) модулей (потребителей) А в моём понимании, это перемычка, при помощи которой обходят не исправный/не установленный компонент схемы... И мое, может быть предвзятое, мнение - не лезь в чужую тему со своей проблемой - создай свою.
unit1
Заголовок сообщения: Re: AsusX550C (X550CC) Уходит в защиту ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 июн 2015, 19:09 |
Зарегистрирован: 25 ноя 2011, 21:44 Наличности на руках: 9.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
GanibalVictor писал(а): ruv писал(а): шунт это что? ![Шокирован :sh_ok:](./images/smilies/ai.gif) Дроссель ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif) первый раз слышу когда дроссель шунтом называют. GanibalVictor -вы не правы.
GanibalVictor
Заголовок сообщения: Re: AsusX550C (X550CC) Уходит в защиту ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 июл 2015, 09:21 |
sweet caramba писал(а): Что вы мучаетесь, биос прошивали? В большинстве случаев биос, мульт, хаб Все это делалось.. Проблема на прежнем месте
GanibalVictor
Заголовок сообщения: Re: AsusX550C (X550CC) Уходит в защиту ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 авг 2015, 06:57 |
santifik писал(а): А по дросселям на предмет кз проходились? В первую очередь
