Текущее время: 04 июн 2024, 06:23
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: Asus k53sd (Asus k53sd rev5.1) не заряжает батарею Добавлено: 04 дек 2016, 23:42 |
Зарегистрирован: 17 июн 2014, 20:49 Наличности на руках: 1,293.74
Сообщения: 802 Откуда: Ростовская область
kairtel писал(а): не заряжает батарею но горит индикатор зарядки в ос показывает что заряд идет если в ОС показывает - что идет заряд, (можно еще удостовериться с помощью аиды - определение АКБ системой) - значит с шиной smb - все гуд. Остается проверить - контроллер виновник или АКБ. При подключенной АКБ и зарядном устройстве - какое напряжение подается на АКБ с чарджера?
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: Asus k53sd (Asus k53sd rev5.1) не заряжает батарею Добавлено: 05 дек 2016, 22:23 |
kairtel писал(а): аида все показывает, на разъеме smb0 dat clk con 3V, smb0 dat bat con 3V, ts1 bat con 2.5v, какая напряжение заряжает аккум 19 v c мосфета?
выше перечисленные пины/контакты/сигналы - являются сигнальными а на разъеме куда подключается АКБ есть еще и силовые питающие контакты - обычно крайние (+) и (-), - вот по ним и производится зарядка АКБ при подключении БП/зарядного устройства, а при его отключении - через эти контакты питается main плата от АКБ.
