Текущее время: 21 ноя 2026, 04:08
 Заголовок сообщения: Asus k53sd (Asus k53sd rev5.1) не заряжает батарею
СообщениеДобавлено: 04 дек 2016, 18:34
не заряжает батарею но горит индикатор зарядки в ос показывает что заряд идет, контроллер заряда bq24740 acn-18v, acp-18, acdet-18, vref-0,extpwr-0.4, iadapt-0
 Заголовок сообщения: Re: Asus k53sd (Asus k53sd rev5.1) не заряжает батарею
СообщениеДобавлено: 04 дек 2016, 19:54
Может аккумулятор умер. Попробуйте заменить на заведомо исправную. :-):
СообщениеДобавлено: 04 дек 2016, 22:42
если в ОС показывает - что идет заряд, (можно еще удостовериться с помощью аиды - определение АКБ системой) - значит с шиной smb - все гуд. Остается проверить - контроллер виновник или АКБ. При подключенной АКБ и зарядном устройстве - какое напряжение подается на АКБ с чарджера?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 12:15
аида все показывает, на разъеме smb0 dat clk con 3V, smb0 dat bat con 3V, ts1 bat con 2.5v, какая напряжение заряжает аккум 19 v c мосфета?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 12:55
"acdet-18"
Что-то много.
Должно быть в пределах 2,4В. При 3,1В уже срабатывает защита.
Возможно R2 в обрыве?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 13:43
поменял bq24740 acdet-2,6, но от этого нечего не изменилось BTST-0
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 14:11
"acdet-18"
Что-то много.
смотрите почему у вас этот сигнал такой большой...смотрите его делитель....как бы так не должно быть
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 21:23
выше перечисленные пины/контакты/сигналы - являются сигнальными а на разъеме куда подключается АКБ есть еще и силовые питающие контакты - обычно крайние (+) и (-), - вот по ним и производится зарядка АКБ при подключении БП/зарядного устройства, а при его отключении - через эти контакты питается main плата от АКБ.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 20:31
Автор пропал куда то, проблему решил?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 06:57
Была такая же проблема с этой же моделью ноута!
Акб мозг выносил (причем родной ) Поменял и все гуд !
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k53sd (k53sd rev5.1) Автостарт, нет питания процессора.
voin777
13
4874
31 май 2017, 22:51
StereoKolobok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53SD (k53sd rev5.1) сгнил элемент около KBC
Dima08h
2970
10 апр 2018, 14:19
Dima08h Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k53s (k53sd rev5.1) Не определяет HDMI
Dragg0n
24 фев 2019, 08:54
vsepoedem Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k53 (k53sd) Не заряжает батарею, моргает красный индикатор
deftore
4105
05 июн 2020, 18:38
deftore Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER V3-575 (Quanta ZRW) разблокировать Insydeh20 rev5.0
pfsx
13 дек 2018, 21:11
pfsx Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 84
