Текущее время: 22 ноя 2024, 08:12
 Заголовок сообщения: Asus K52JR Rev 2.0 был залит, не включается
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011, 13:30
Asus K52JR Rev 2.0 был залит, не включается. Окислы были в районе RT8206A (дежурка), RT8152D (питание CPU) и микросхемы с маркировкой DJ-CE (их на плате стоит 3 штуки). Поднял эти микросхемы, почистил и поставил обратно. Подключил зарядку, начала грется сильно дежурка, заменил. Теперь при подключении зарядки бук сам стартует и батарейку заряжает, но нет питания на памяти и греется микросхема дежурки, но 3,3В и 5В выдает нормально. На проце i3, HM55 и видюхе ATI напряжение присутствует.
Вопрос в том что за микросхема с маркировкой DJ-CE? На плате есть еще одна микросхема с маркировкой GS-CE, про нее тоже хочется узнать побольше.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K52JR Rev 2.0 был залит, не включается
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011, 13:33
Это микрушки от Richtek. Маркировка здесь :)
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011, 13:38
там не могу посмотреть, баллов не хватает для закачки, но гугл рулит)
RT8202 - это DJ-CE, pdf нашел, только вопрос в том какая именно из 3 микросхем формирует напряжение для памяти)
rt9818c-21pv - это вроде GS-CE, но pdf не нашел, за точность не ручаюсь.
спасибо, будем дальше думать)
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011, 15:29
Нашел микруху отвечающую за питание памяти, поменял, напряжение поднялось, но дежурка греется и идет самопроизвольный рестарт бука при подключении зарядки. Дежурка кроме мульта вроде ничего не питает?
Еще вопрос - какое сопротивление у рабочего HM55? У моего около 20-25 Ом.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2011, 01:05
Еще вопрос - какое сопротивление у рабочего HM55? У моего около 20-25 Ом. ----для мостов 20-40 ом это нормально
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2011, 02:13
микросхемы rt8202 - как правило на этой модели стоят на 0.9в и 1.2в с разной обвязкой.
есть еще rt 8204 -1.2 -1.4в
это dj -ca/dj=be/jl=bk.
они в основном и используются на питании vga/ozu/юга.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2011, 02:19
сопротивление нм55 -около 25ом.
дежурка которая питает мульт -это ldo- т.е линейный внутренний источник шима.
а 3в и 5в - с ключей шима питают много чего.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2011, 02:23
а как вообще ведет себя бук.
есть ли изо.
какие напряжения на дроселях.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K52JR Rev 2.0 был залит, не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011, 15:00
даташит на rt8202 прочтите, там написано что выходное напряжение от 0,75 до 3,3 В. Оно управляемое в зависимости от включения. Память DDR3 питается 1,5В.
Вопрос был что питает дежурка? Только мульт или еще что-то? Я что то не пойму из вашего поста ответа на свой вопрос.
По теме поменял мульт, бук стартанул и загрузил винду, пока не собирал, да и у клиента пароль на винду стоит. Только не нравится что дежурка (RT8206A) греется, палец держать можно, но горячё. И напряжение на контрольной точке JP8109 13,3В, что странновато. Буду собирать тестить.
Проделано - почистил, пропаял окисленные микросхемы и элементы, поменяны RT8206A, RT8202 - питание памяти (DJ-CE) и мульт ITE IT8570E AXA.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011, 17:06
что питает дежурка?
lan?чипсет либо юг,
вообщем как всегда...
13.3в это нормально бывает что вместо 12 доходит до 14,это не страшно.
проверяйте лан.заряд батареи,3.3 и 5в на выходе rt8204
как бы все.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2011, 12:18
Бук проверен - звук, клава, сетевуха, нагрузку держит (марка погонял), еще денек погоняю в режиме интернета через вайфай и будем выдавать. Всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K52JR (K52JR REV.2.3) Нужен рабочий дамп биос на K52JR Rev 2.3
Shukur
5575
19 фев 2016, 08:05
Shukur Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus-k52jr (Asus-k52jr rev 2.0) опознать детали
himkismi
26 дек 2014, 08:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K52JR (K52JR REV 2.0) Нужен утиль для прошивки MAC в BIOS
bazic
23 апр 2015, 20:22
sszer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k52jr (K52JR rev 2.3) цикличный рестарт
alexvpol
3154
08 авг 2016, 10:11
alexvpol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K52JR (K52JR REV 2.3A) постоянно показывает ЦП 90 градусов
cartor87
12
2058
17 июн 2019, 19:08
cartor87 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], regroom, shefbox и гости: 119
