Текущее время: 22 ноя 2024, 09:04
FSergey
Заголовок сообщения: Asus K52JR Rev 2.0 был залит, не включается Добавлено: 25 ноя 2011, 13:30 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77
Сообщения: 1652 Откуда: Воронеж
Asus K52JR Rev 2.0 был залит, не включается. Окислы были в районе RT8206A (дежурка), RT8152D (питание CPU) и микросхемы с маркировкой DJ-CE (их на плате стоит 3 штуки). Поднял эти микросхемы, почистил и поставил обратно. Подключил зарядку, начала грется сильно дежурка, заменил. Теперь при подключении зарядки бук сам стартует и батарейку заряжает, но нет питания на памяти и греется микросхема дежурки, но 3,3В и 5В выдает нормально. На проце i3, HM55 и видюхе ATI напряжение присутствует.
Вопрос в том что за микросхема с маркировкой DJ-CE? На плате есть еще одна микросхема с маркировкой GS-CE, про нее тоже хочется узнать побольше.
maybeyes
Заголовок сообщения: Re: Asus K52JR Rev 2.0 был залит, не включается Добавлено: 25 ноя 2011, 13:33 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2010, 18:14 Наличности на руках: 25.51
Сообщения: 467 Откуда: Moscow
Это микрушки от Richtek. Маркировка здесь :)
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Asus K52JR Rev 2.0 был залит, не включается Добавлено: 25 ноя 2011, 13:38 |
Участник АСЦ |
maybeyes писал(а): Это микрушки от Richtek. Маркировка здесь :) там не могу посмотреть, баллов не хватает для закачки, но гугл рулит) RT8202 - это DJ-CE, pdf нашел, только вопрос в том какая именно из 3 микросхем формирует напряжение для памяти) rt9818c-21pv - это вроде GS-CE, но pdf не нашел, за точность не ручаюсь. спасибо, будем дальше думать)
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Asus K52JR Rev 2.0 был залит, не включается [РЕШЕНО] Добавлено: 28 ноя 2011, 15:00 |
Участник АСЦ |
serg48 писал(а): микросхемы rt8202 - как правило на этой модели стоят на 0.9в и 1.2в с разной обвязкой. есть еще rt 8204 -1.2 -1.4в это dj -ca/dj=be/jl=bk. они в основном и используются на питании vga/ozu/юга. даташит на rt8202 прочтите, там написано что выходное напряжение от 0,75 до 3,3 В. Оно управляемое в зависимости от включения. Память DDR3 питается 1,5В. serg48 писал(а): сопротивление нм55 -около 25ом. дежурка которая питает мульт -это ldo- т.е линейный внутренний источник шима. а 3в и 5в - с ключей шима питают много чего. Вопрос был что питает дежурка? Только мульт или еще что-то? Я что то не пойму из вашего поста ответа на свой вопрос. По теме поменял мульт, бук стартанул и загрузил винду, пока не собирал, да и у клиента пароль на винду стоит. Только не нравится что дежурка (RT8206A) греется, палец держать можно, но горячё. И напряжение на контрольной точке JP8109 13,3В, что странновато. Буду собирать тестить. Проделано - почистил, пропаял окисленные микросхемы и элементы, поменяны RT8206A, RT8202 - питание памяти (DJ-CE) и мульт ITE IT8570E AXA.
