Доброго.
Странности с ноутом Asus.
Предистория.
Начну с того, что использую прогер Tl866CS
Им записан не один десяток м/с, в том числе и напряжением питания 1,8в
Использую в качестве софта WizardProg
Так вот Asus K751.
Пришел с зависанием на логотипе.
Ну, думаю, начну с прошивки биос (w25q64FW 1.8v)
Слил старый дамп (слился без проблем)
При заливке другого дампа получил (см. скрин)
Взял другую м/с (аналогичную абсолютно). Дамп залился без ошибок.
Ставлю на спату - нет реакции на кнопку. При этом дежурка поднимается.
Повторил вышеописанное с еще одной м/с - то же самое.
Заливаю в новую м/с старый дамп - также нет старта.
Странно...
потом беру родную м/с биос с платы, заливаю туда слитый ранее с нее дамп - снова получаю логотип и зависание на нем (при этом запись с вышеуказанной ошибкой конфигурации). В эту же м/с записывалось и доходило до лого еще пара дампов, найденных в сети.
Итого: бук стартует только! с родной м/с биос и разными дампами в ней (при этом запись в ошибкой).При использовании другой м/с - нет реакции на кнопку (хотя записывается без ошибок).
В WizardProg пробывал играться с чекбоксом ID м/с - без результата.
Натолкните, пож, на выход если кто сталкивался с подобным.
Спасибо.
Ориг файл дампа прилагаю.
