Текущее время: 22 ноя 2024, 02:11
 Заголовок сообщения: Asus K751SJ (X751SJ) Bios trouble
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017, 16:11
Доброго.
Странности с ноутом Asus.
Предистория.
Начну с того, что использую прогер Tl866CS
Им записан не один десяток м/с, в том числе и напряжением питания 1,8в
Использую в качестве софта WizardProg
Так вот Asus K751.
Пришел с зависанием на логотипе.
Ну, думаю, начну с прошивки биос (w25q64FW 1.8v)
Слил старый дамп (слился без проблем)
При заливке другого дампа получил (см. скрин)
Взял другую м/с (аналогичную абсолютно). Дамп залился без ошибок.
Ставлю на спату - нет реакции на кнопку. При этом дежурка поднимается.
Повторил вышеописанное с еще одной м/с - то же самое.
Заливаю в новую м/с старый дамп - также нет старта.
Странно...
потом беру родную м/с биос с платы, заливаю туда слитый ранее с нее дамп - снова получаю логотип и зависание на нем (при этом запись с вышеуказанной ошибкой конфигурации). В эту же м/с записывалось и доходило до лого еще пара дампов, найденных в сети.
Итого: бук стартует только! с родной м/с биос и разными дампами в ней (при этом запись в ошибкой).
При использовании другой м/с - нет реакции на кнопку (хотя записывается без ошибок).
В WizardProg пробывал играться с чекбоксом ID м/с - без результата.
Натолкните, пож, на выход если кто сталкивался с подобным.
Спасибо.
Ориг файл дампа прилагаю.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K751SJ (X751SJ) Bios trouble
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017, 19:56
сними галочку итог.сверка, залей рабочий дамп и программируй, ошибка должна исчезнуть
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017, 20:28
Есть полозрение что по какой-то причине мульт неправильно вычитывает свою область кода и поэтому нет реакции на кнопку. Но почему...
Upd: без сверки записалось в родную без ошибок, в результате - прежний зависон на логотипе асус
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 16:50
а флеху через переходник или напрямую? с низковольтными флехами без адаптера масса проблем
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017, 19:55
Не решилось.
Отдано клиенту.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X751SJ (X751SJ) не поднимаются вторичные напряжения
Aleksbek
14
2867
18 сен 2021, 23:34
Aleksbek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X751SJ (x751sa rev. 2.0) Отсутствует PM_RSMRST
prokrus
2934
19 авг 2018, 20:16
prokrus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K751sj (X751sa rev 2.0) Нужен bios
Joke®
29 окт 2017, 20:46
Joke® Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K751SJ (X751SA) Залитик, зависает при загрузке ОС
RepairMan
22
5774
24 июл 2017, 21:36
lapot2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K751SJ (X751SA Rev 2.0) Автостарт
bas34
17 сен 2020, 11:18
Vasyasneg Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Blewl и гости: 108
