Текущее время: 04 июн 2024, 12:10
adm2010
Заголовок сообщения: Asus F3K (F3K) Выключается через несколько секунд Добавлено: 14 мар 2017, 20:18 |
Зарегистрирован: 28 окт 2015, 20:53 Наличности на руках: 125.24
Добрый вечер. Собственно имеется этот старичок, без аккума не реагировал на кнопку,с аккумом старт есть,картинка есть,но отключался через секунд 5.Разобрал,увидел сгоревший мосфет на входе TPC8107,заменил.Далее увидел залитие возле разъема клавиатуры(диод и кондер),заменил.после этого при нажатие на кнопку на секунду загораются индикаторы и все глохнет,при подключении аккума(индикатор начинает быстро моргать красным) старт есть,но так же отключается. Если снять проц(amd athlon), то ноут включается(без аккума) и не отключается,с аккумом индикатор горит постоянно,не моргает.Пробовал подкинуть amd turon но с ним картинку не дает,но ноутбук не отключается. Должен ли этот ноут поддерживать Turon? можно ли считать родной проц дохлым?
