Текущее время: 11 ноя 2026, 19:38
 Заголовок сообщения: Asus F3K (F3K) Выключается через несколько секунд
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017, 19:18
Добрый вечер. Собственно имеется этот старичок, без аккума не реагировал на кнопку,с аккумом старт есть,картинка есть,но отключался через секунд 5.Разобрал,увидел сгоревший мосфет на входе TPC8107,заменил.Далее увидел залитие возле разъема клавиатуры(диод и кондер),заменил.после этого при нажатие на кнопку на секунду загораются индикаторы и все глохнет,при подключении аккума(индикатор начинает быстро моргать красным) старт есть,но так же отключается. Если снять проц(amd athlon), то ноут включается(без аккума) и не отключается,с аккумом индикатор горит постоянно,не моргает.Пробовал подкинуть amd turon но с ним картинку не дает,но ноутбук не отключается.
Должен ли этот ноут поддерживать Turon? можно ли считать родной проц дохлым?
 Заголовок сообщения: Re: Asus F3K (F3K) Выключается через несколько секунд
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017, 06:32
Смотри что на чарджере. Мигание светодиодом зарядки бывает при неисправном аккуме.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017, 07:33
Прошить BIOS
 Заголовок сообщения: Re: Asus F3K (F3K) Выключается через несколько секунд  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017, 10:16
Странно конечно,но ноут сам заработал,на родном проце. Так и не понял, что было.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g700 (Pegatron Bambi rev. 2.1) Посты бегут, выключается через несколько секунд
eugkov
23 фев 2017, 16:56
eugkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Envy m6-1272er (QCL50 LA-8711P Rev:1.0) Включается и через несколько секунд выключается.
Lokiro
4424
17 июн 2019, 16:52
Maeyster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TF570 SLI - BIOSTAR :: Стартует но через несколько секунд выключается
в форуме Biostar
Вольдемор
12
7225
10 окт 2017, 16:07
youngwar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 3542 (cedar 13269-1) выключается через несколько секунд
в форуме Dell
Flapper
2627
21 сен 2017, 11:08
Flapper Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer extensa ex2520g выключается через несколько секунд...
Ipat_Off
3236
23 май 2018, 21:21
Сейчас этот форум просматривают: ars1978, nikipet, VALDEMARJR и гости: 54
