Текущее время: 22 ноя 2024, 14:33
Alekc70
Заголовок сообщения: X555L (X555LD rev. 2.0) не включается Добавлено: 17 июн 2016, 21:07 |
Зарегистрирован: 29 авг 2011, 22:38 Наличности на руках: 21.25
Сообщения: 388 Откуда: Тверская обл.
Может здесь кто поможет. Тему размещал на другом форуме http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 86#p761186 Ситуация такая - ноутбук в процессе работы "щелкнул" и завис. После выключения перестал включаться. На плате 3.3В и 5В присутствуют. Биос шил, мульт менял - ничего не изменилось. Отсутствует питание на флешке биоса. Вернее при включении оно появляется на 1-2 сек и пропадает.
Alekc70
Заголовок сообщения: Re: X555L (X555LD rev. 2.0) не включается Добавлено: 18 июн 2016, 22:51 |
ia.vertolet писал(а): другую з\у пробовали? А при чем тут з/у??? Не вижу связи, хотя ... не специально...подключал другую зарядку (рядом лежала).
Alekc70
Заголовок сообщения: Re: X555L (X555LD rev. 2.0) не включается Добавлено: 08 дек 2016, 17:57 |
rom9939 писал(а): проблема решилась? Нет. Стали торопить - отдал без ремонта.
Uzerok
Заголовок сообщения: Re: X555L (X555LD rev. 2.0) не включается Добавлено: 20 мар 2017, 20:40 |
Зарегистрирован: 27 июл 2011, 13:06 Наличности на руках: 22.06
Сообщения: 88 Откуда: РБ
pelozo писал(а): привет всем, если есть у кавота рабочая плата подскажите пожалоста номинал резистора стоящий на 48 ноге мульта IT8585E Резистор 0 Ом.
