Текущее время: 18 июн 2024, 16:40
 Заголовок сообщения: X555L (X555LD rev. 2.0) не включается
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016, 21:07
Может здесь кто поможет. Тему размещал на другом форуме http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 86#p761186
Ситуация такая - ноутбук в процессе работы "щелкнул" и завис. После выключения перестал включаться. На плате 3.3В и 5В присутствуют. Биос шил, мульт менял - ничего не изменилось. Отсутствует питание на флешке биоса. Вернее при включении оно появляется на 1-2 сек и пропадает.
 Заголовок сообщения: Re: X555L (X555LD rev. 2.0) не включается
СообщениеДобавлено: 18 июн 2016, 12:47
другую з\у пробовали?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2016, 22:51
А при чем тут з/у??? Не вижу связи, хотя ... не специально...подключал другую зарядку (рядом лежала).
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 17:52
проблема решилась? такаяже фигня
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 17:57
rom9939 писал(а):
проблема решилась?
Нет. Стали торопить - отдал без ремонта.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 18:00
обидно. (
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 15:16
привет всем, если есть у кавота рабочая плата подскажите пожалоста номинал резистора стоящий на 48 ноге мульта IT8585E
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 20:40
Резистор 0 Ом.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X555L (X555LD) ( ASUS X555L (X555LD)) Core i3-4030U SR1EN замена на Pentium 3558U SR1E8
ipk
18 окт 2016, 11:07
ipk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555LD (X555LD) Прошу помощи в сборке дампа на Asus X555LD
jenadich
07 окт 2016, 09:04
next6 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x555l i5-5200u + gt840m (x555l) нужно добавить поддержку процессора.
Vitalicheg
13 окт 2020, 03:05
Vitalicheg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X555L (X555LD REV 2.0) Не включается
bpas1
13
11727
01 мар 2017, 22:20
bpas1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X555L (X555LD rev. 2.0) Не включается
progaks
1779
27 янв 2018, 16:46
DarKagge Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ALEXSHAI, kompmasterskay, nwcd, Otec_Geroin и гости: 43
