Текущее время: 22 ноя 2024, 03:07
 Заголовок сообщения: Asus K55N (K55DE rev 2.0) проблема с питанием CPU
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 18:37
Всем привет, данный ноутбук при нажатии на кнопку включения индикаторы загораются на пару секунд и тухнут, не поднимается только питание ЦП, шим заменил, Enable после нажатия на кнопку поднимается, если вытащить процессор из сокета тогда поднимается питание графики процессора, сопротивление на катушках ЦП 28 ом и 8 ом графика процессора, 3 и 5 в на месте, мост запитан 1.2 в, bios шил, кз по плате не нашел, проц подкидывал другой, не уверен что 100% что рабочий, но вроде как с разбитого ноута, кто сталкивался, в чем еще может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Asus K55N (K55DE rev 2.0) проблема с питанием CPU
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 19:11
Проц мост видик да что угодно..Посткарту надо цеплять
Отправлено с моего Lenovo A316i через Tapatalk
Старый, опытный камикадзе.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 20:02
видео дискретного нет, пост карта ничего не покажет, плата не включается, после нажатия 2 сек и выключается
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 23:52
Мост не кипит? Ничего горячего по плате нет?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 01:41
в том-то и дело ни чего не греется, сопротивления все высокие
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K55N (K55DE) проблема с зарядкой
razzaqov
23
3371
12 дек 2018, 19:01
razzaqov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K55N-SX061D (K55DE rev.2.0) Опознать елмент Q9112
sergmk72
07 июн 2017, 20:17
sergmk72 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K55N (K55DE REV:2.0) нет дежурки
traderml
2332
21 июн 2017, 21:14
traderml Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k55n (K55DE rev 2.0) не включается
help-mi
23 июл 2017, 03:38
help-mi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K55N (K55DE rev: 2.0) Нет изображения
Scholes121
14 сен 2018, 22:42
Scholes121 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Blewl, valeryanych и гости: 103
