Текущее время: 22 ноя 2024, 08:49
sim92
Заголовок сообщения: Asus K55N (K55DE rev 2.0) проблема с питанием CPU Добавлено: 28 мар 2017, 18:37 |
Зарегистрирован: 22 окт 2015, 19:50 Наличности на руках: 306.70
Сообщения: 258 Откуда: Краснодар
Всем привет, данный ноутбук при нажатии на кнопку включения индикаторы загораются на пару секунд и тухнут, не поднимается только питание ЦП, шим заменил, Enable после нажатия на кнопку поднимается, если вытащить процессор из сокета тогда поднимается питание графики процессора, сопротивление на катушках ЦП 28 ом и 8 ом графика процессора, 3 и 5 в на месте, мост запитан 1.2 в, bios шил, кз по плате не нашел, проц подкидывал другой, не уверен что 100% что рабочий, но вроде как с разбитого ноута, кто сталкивался, в чем еще может быть проблема?
sim92
Заголовок сообщения: Re: Asus K55N (K55DE rev 2.0) проблема с питанием CPU Добавлено: 28 мар 2017, 20:02 |
Elsid79 писал(а): Проц мост видик да что угодно..Посткарту надо цеплять
Отправлено с моего Lenovo A316i через Tapatalk видео дискретного нет, пост карта ничего не покажет, плата не включается, после нажатия 2 сек и выключается
sim92
Заголовок сообщения: Re: Asus K55N (K55DE rev 2.0) проблема с питанием CPU Добавлено: 29 мар 2017, 01:41 |
Elsid79 писал(а): Мост не кипит? Ничего горячего по плате нет?
в том-то и дело ни чего не греется, сопротивления все высокие
