Текущее время: 23 май 2024, 17:45
igils
Заголовок сообщения: Re: ux32vd (ux32vd) не работает 1 usb порт Добавлено: 02 апр 2017, 18:48 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,551.22
Сообщения: 11520 Откуда: Ульяновск
То, что порт не работает, проверялось под ОС, или все разъемы проверялись загрузочной флешкой? Про проверку линий данных этого разъема (банально относительно земли в режиме прозвонки) не ответили на вопрос.
P.S. Да, сопротивление относительно земли (или падение напряжения в режиме прозвонки) будет бесконечность.
igils
Заголовок сообщения: Re: ux32vd (ux32vd) не работает 1 usb порт Добавлено: 02 апр 2017, 19:18 |
На один из двух вопросов не ответили.
