Текущее время: 24 июн 2024, 17:23
igils
Заголовок сообщения: Re: ux32vd (ux32vd) не работает 1 usb порт ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 апр 2017, 18:48 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,601.39 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 11555 Откуда: Ульяновск
То, что порт не работает, проверялось под ОС, или все разъемы проверялись загрузочной флешкой? Про проверку линий данных этого разъема (банально относительно земли в режиме прозвонки) не ответили на вопрос.
P.S. Да, сопротивление относительно земли (или падение напряжения в режиме прозвонки) будет бесконечность.
![](images/spacer.gif) |
igils
Заголовок сообщения: Re: ux32vd (ux32vd) не работает 1 usb порт ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 апр 2017, 19:18 |
На один из двух вопросов не ответили.
