Текущее время: 22 ноя 2024, 01:28
 Заголовок сообщения: a52j (k52jr) не включается
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017, 10:24
всем привет
пришел аппарат после воды. всё отмыл и пропаял, прошил биос с заменой флеша, заменил мульт.
нет реакции на кнопку включения
PWR_SW# отрабатывает как надо при нажатии, но PM_PWRBTN# даже не дрогнет
на мульте +3VA_EC, +3VPLL, +3VACC присутствуют
AC_IN_OC# - 0,71
LID_SW# - 3,3
EC_RST# - 3,3
чарджер здесь MB39A132, а потому на AC_IN_OC# должен быть низкий уровень
чарджер был сильно залит, заменён, обвязка восстановлена. смущает, что отсутствует VREF на 21-й ноге
на 1-й и 19-й ногах присутствует 19, на 4-й ноге ACIN - 1,35
я так понимаю, что для запуска VREF на 21-й ноге необходим CTL1 на 23-й, но его нет, идёт он с мульта. аккумулятор соответственно не заряжает
 Заголовок сообщения: Re: a52j (k52jr) не включается
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 21:20
выдан без ремонта
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K52JR (K52JR REV.2.3) Нужен рабочий дамп биос на K52JR Rev 2.3
Shukur
5575
19 фев 2016, 08:05
Shukur Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A52J (K52JT)) Замена 216-0774211 на 216-0774007. A52J
UnitX
26 сен 2017, 14:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю трубку системы охлаждения Asus A52J K52J K52JR K52JT K52JU
в форуме Куплю | Buy
D@nilYcH
06 май 2015, 23:09
FearCult Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus A52J (K52Jr rev 2.3A) Ноутбук не запускается, тихие щелчки, "провалы" по питанию
Kim_555
21
7774
27 мар 2015, 08:22
teter Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A52J (K52JR rev 2.3A) Залит. выгорели элементы
menbearpig
06 фев 2015, 13:18
Compute Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: pvdfansrussia и гости: 154
