Текущее время: 18 июн 2024, 15:48
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
Volich
Заголовок сообщения: a52j (k52jr) не включается Добавлено: 21 фев 2017, 10:24 |
Сообщения: 479 Откуда: Краснотурьинск
всем привет пришел аппарат после воды. всё отмыл и пропаял, прошил биос с заменой флеша, заменил мульт. нет реакции на кнопку включения PWR_SW# отрабатывает как надо при нажатии, но PM_PWRBTN# даже не дрогнет на мульте +3VA_EC, +3VPLL, +3VACC присутствуют AC_IN_OC# - 0,71 LID_SW# - 3,3 EC_RST# - 3,3
чарджер здесь MB39A132, а потому на AC_IN_OC# должен быть низкий уровень чарджер был сильно залит, заменён, обвязка восстановлена. смущает, что отсутствует VREF на 21-й ноге на 1-й и 19-й ногах присутствует 19, на 4-й ноге ACIN - 1,35 я так понимаю, что для запуска VREF на 21-й ноге необходим CTL1 на 23-й, но его нет, идёт он с мульта. аккумулятор соответственно не заряжает
