Текущее время: 22 ноя 2024, 01:09
mnrg
Заголовок сообщения: ASUS X751L (X751LD Rev 2.5) Нет изображения. Добавлено: 11 май 2017, 17:15 |
Зарегистрирован: 16 июл 2014, 22:21 Наличности на руках: 207.18
Сообщения: 61 Откуда: Россия
Попал ко мне ноутбук ASUS X751L с проблемой: нет изображения на матрице, только подсветка и слабо заметные полосы. На VGA картинка была. Загрузился (Windows 10), открыл диспетчер устройств и отключил дискретное видео (Geforce 940m, n16s-gt-s-a2), работает, включил обратно и отключил встроенное, погас монитор и теперь картинки нет ни там ни тут. Ноут загружается и работает, слышно звук при подключении устройств, биос шил, шлейф прозвонил, матрицы на пробу нет , вопрос, собственно, как его переключить обратно на встроенное видео и где он хранит конфигурацию, т.к жесткий отключаю, меняются только полосы на экране, батарейку на ночь вытаскивал, картинку на VGA и на HDMI не дает зараза. Дамп родной прикрепил.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: ASUS X751L (X751LD Rev 2.5) Нет изображения. Добавлено: 11 май 2017, 19:10 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,443.54
Сообщения: 4416 Откуда: Москва
Андрей Сенин писал(а): только одно место имеет постоянное питание от батарейки 3 вольта, значит А еще есть NVRAM и батарейка ей на хрен не нужна. Давно уже большинство переменных, втч сетапные настройки, из смоса уехали во флеш.
Андрей Сенин
Заголовок сообщения: Re: ASUS X751L (X751LD Rev 2.5) Нет изображения. Добавлено: 12 май 2017, 07:04 |
Зарегистрирован: 30 мар 2017, 18:08 Наличности на руках: 670.57
Сообщения: 578 Откуда: Сахалин
Черномор писал(а): Андрей Сенин писал(а): только одно место имеет постоянное питание от батарейки 3 вольта, значит А еще есть NVRAM и батарейка ей на хрен не нужна. Давно уже большинство переменных, втч сетапные настройки, из смоса уехали во флеш. Флешку он шил, значит отпадает)
_________________ エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
Денис Скляров
Заголовок сообщения: Re: ASUS X751L (X751LD Rev 2.5) Нет изображения. Добавлено: 12 май 2017, 08:19 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 16 дек 2014, 12:38 Наличности на руках: 183.53
Сообщения: 218 Откуда: Ivanovo
Здравствуйте mnrg писал(а): биос шил Какой прошивкой?
_________________ Cogito, ergo sum.
mnrg
Заголовок сообщения: Re: ASUS X751L (X751LD Rev 2.5) Нет изображения. Добавлено: 12 май 2017, 17:07 |
Черномор писал(а): Сдается мне не в "настройках" дело и не в дискретном видео. Изображение на матрицу в любом случае идет с процессора.
Либо, в варианте EDP 30 pin матрицы, через конденсаторы и резисторные сборки напрямую. Либо, в случае LVDS 40 pin, через RTD2136R Видео буду менять в любом случае, уже заказано. Посмотрел бордвью, да, все идет в проц, RTD2136R на плате отсутствует. Вопрос с хранением конфигурации и переключением видео все еще интересует. Т.к ИМХО, при рабочем дискрете переключилось бы на него при отключении встроенного, а там кто знает, как это организовали на этой платформе...
Черномор
Заголовок сообщения: Re: ASUS X751L (X751LD Rev 2.5) Нет изображения. Добавлено: 12 май 2017, 17:48 |
mnrg писал(а): при рабочем дискрете переключилось бы на него при отключении встроенного Насколько мне известно, еще никому не удавалось в Optimus -е заставить работать только дискрет без интел видео.
mnrg
Заголовок сообщения: Re: ASUS X751L (X751LD Rev 2.5) Нет изображения. Добавлено: 13 май 2017, 10:53 |
Черномор писал(а): mnrg писал(а): при рабочем дискрете переключилось бы на него при отключении встроенного Насколько мне известно, еще никому не удавалось в Optimus -е заставить работать только дискрет без интел видео. Интересует организация переключения и хранение конфигурации, амбиций на этот счет не имею. ---------- Добавлено спустя 17 минут 11 секунд: ---------- сергей петрович писал(а): я бы перед тем как чип менять всё таки шлейф проверил и матрицу тоже,а то чипы махать большого ума не надо,ну или хотя бы дунул.а разве кнопками на клаве нельзя переключить изо на внешний монитор? ---------- Добавлено спустя 5 минут 36 секунд: ---------- попробуй матрицу отключить и подключить внешний Шлейф я прозвонил, о чем писал выше, матрицу отключал, ну а раз взялся - буду делать, а была бы возможность вернуть этот продукт корейской экономии производственных решений в предыдущее состояние, да еще и кнопками, я был бы очень признателен, на прогрев видео не повелось.
mnrg
Заголовок сообщения: Re: ASUS X751L (X751LD Rev 2.5) Нет изображения. Добавлено: 13 май 2017, 13:12 |
Leo_vrn писал(а): Зачем греть видео? Может лучше головой думать, а не добивать бук? Дискретка тут вообще не при делах. Всё растёт из процессора. Спасибо за остроты. Дискретка не при делах, когда при отключении ее в диспетчере картинка даже не дернулась, а сам процесс занял не более секунды, при том, что работала система, получается на интеле, при отключении которого (после того, как включил обратно дискрет) изображение больше не появлялось. Информации по организации переключения у меня нет, но вероятность неисправности дискрета я бы так категорично не исключал. Что касается прогрева, то 10 секунд роли особой не сыграет, а добили его по сути владельцы, играя на нем день и ночь не чистя при этом систему охлаждения, вытащил вчера "матрас" из радиатора.
mnrg
Заголовок сообщения: Re: ASUS X751L (X751LD Rev 2.5) Нет изображения. Добавлено: 01 июн 2017, 17:07 |
Поменял дискрет, картинка появилась! Загрузился ноут на дискрете с отключенным интел видео, подсветка на матрице при этом отсутствует, на мониторе картинка нормальная. При работе на интел видео через монитор, подсветка на матрице присутствует. Полосы на матрице теперь меняются при навигации по проводнику, вызове меню пуск, переключении мониторов и тд. Жду тестер eDP. Вложение: IMG_20170601_134512[1].jpg
