Текущее время: 21 ноя 2026, 04:46
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: ASUS X751L (X751LD Rev 2.5) Нет изображения.
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 16:15
Попал ко мне ноутбук ASUS X751L с проблемой: нет изображения на матрице, только подсветка и слабо заметные полосы. На VGA картинка была. Загрузился (Windows 10), открыл диспетчер устройств и отключил дискретное видео (Geforce 940m, n16s-gt-s-a2), работает, включил обратно и отключил встроенное, погас монитор и теперь картинки нет ни там ни тут. Ноут загружается и работает, слышно звук при подключении устройств, биос шил, шлейф прозвонил, матрицы на пробу нет , вопрос, собственно, как его переключить обратно на встроенное видео и где он хранит конфигурацию, т.к жесткий отключаю, меняются только полосы на экране, батарейку на ночь вытаскивал, картинку на VGA и на HDMI не дает зараза.
Дамп родной прикрепил.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X751L (X751LD Rev 2.5) Нет изображения.
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 17:25
В системе только одно место имеет постоянное питание от батарейки 3 вольта, значит там и сидят настройки.
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 18:10
А еще есть NVRAM и батарейка ей на хрен не нужна.
Давно уже большинство переменных, втч сетапные настройки, из смоса уехали во флеш.
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 20:01
Есть ли способ их обнулить или менять видео и не заморачиваться?
СообщениеДобавлено: 12 май 2017, 06:04
Флешку он шил, значит отпадает)
СообщениеДобавлено: 12 май 2017, 07:19
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Здравствуйте
mnrg писал(а):
биос шил
Какой прошивкой?
Cogito, ergo sum.
СообщениеДобавлено: 12 май 2017, 09:08
primesvc писал(а):
Здравствуйте
mnrg писал(а):
биос шил
Какой прошивкой?
Прошивкой из этого поста.
download/file.php?id=84633
СообщениеДобавлено: 12 май 2017, 11:21
Сдается мне не в "настройках" дело и не в дискретном видео.
Изображение на матрицу в любом случае идет с процессора.
Либо, в варианте EDP 30 pin матрицы, через конденсаторы и резисторные сборки напрямую.
Либо, в случае LVDS 40 pin, через RTD2136R
СообщениеДобавлено: 12 май 2017, 16:07
Видео буду менять в любом случае, уже заказано. Посмотрел бордвью, да, все идет в проц, RTD2136R на плате отсутствует. Вопрос с хранением конфигурации и переключением видео все еще интересует. Т.к ИМХО, при рабочем дискрете переключилось бы на него при отключении встроенного, а там кто знает, как это организовали на этой платформе...
СообщениеДобавлено: 12 май 2017, 16:48
Насколько мне известно, еще никому не удавалось в Optimus -е заставить работать только дискрет без интел видео.
СообщениеДобавлено: 12 май 2017, 17:09
я бы перед тем как чип менять всё таки шлейф проверил и матрицу тоже,а то чипы махать большого ума не надо,ну или хотя бы дунул.а разве кнопками на клаве нельзя переключить изо на внешний монитор? :sh_ok:
---------- Добавлено спустя 5 минут 36 секунд: ----------
попробуй матрицу отключить и подключить внешний
СообщениеДобавлено: 13 май 2017, 09:53
Интересует организация переключения и хранение конфигурации, амбиций на этот счет не имею.
---------- Добавлено спустя 17 минут 11 секунд: ----------
Шлейф я прозвонил, о чем писал выше, матрицу отключал, ну а раз взялся - буду делать, а была бы возможность вернуть этот продукт корейской экономии производственных решений в предыдущее состояние, да еще и кнопками, я был бы очень признателен, на прогрев видео не повелось.
СообщениеДобавлено: 13 май 2017, 11:37
Зачем греть видео? Может лучше головой думать, а не добивать бук? Дискретка тут вообще не при делах. Всё растёт из процессора.
СообщениеДобавлено: 13 май 2017, 12:12
Спасибо за остроты. Дискретка не при делах, когда при отключении ее в диспетчере картинка даже не дернулась, а сам процесс занял не более секунды, при том, что работала система, получается на интеле, при отключении которого (после того, как включил обратно дискрет) изображение больше не появлялось. Информации по организации переключения у меня нет, но вероятность неисправности дискрета я бы так категорично не исключал. Что касается прогрева, то 10 секунд роли особой не сыграет, а добили его по сути владельцы, играя на нем день и ночь не чистя при этом систему охлаждения, вытащил вчера "матрас" из радиатора.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2017, 16:07
Поменял дискрет, картинка появилась! Загрузился ноут на дискрете с отключенным интел видео, подсветка на матрице при этом отсутствует, на мониторе картинка нормальная. При работе на интел видео через монитор, подсветка на матрице присутствует. Полосы на матрице теперь меняются при навигации по проводнику, вызове меню пуск, переключении мониторов и тд. Жду тестер eDP.
Вложение:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X751L (X751LD mb Rev:2.0) Нет изображения
Lokiro
27 дек 2017, 10:42
Lokiro Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X751LD (Asus X751LD Rev 2.5) Автостарт и нет изображения после замены мультиконтроллера
nepereversheniy
14
5489
22 апр 2019, 15:32
Warhammer1041 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X751LD (X751LD REV 2.0) включается, нет изображения
Pagot
18
9077
23 сен 2017, 19:43
Pagot Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X751L (X751LD rev 2.0) Отсутствуют элементы
Grizli_saratov
19 дек 2016, 13:58
Grizli_saratov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x751l (x751ld rev:2.0) нет изо
Vis
10 окт 2017, 12:07
Nik_1991 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 122
