День добрый. На плате распаяно 2Гб оперативки, есть разьем для внешней. Проблема заключается в том что ноутбук отказывается видеть дополнительную память воткнутую в разьем. Перекатывался север, уже поменял его на новый, шился биос, менялся проц, пропаивался разьем ОЗУ. Уже кончились идеи куда капать :(
_________________ Свидетель PQ41
Андрей Сенин
Заголовок сообщения: Re: X5DIJ (K50IJ) не видит внешнюю ОЗУ
Добавлено: 11 июн 2017, 17:35
Зарегистрирован: 30 мар 2017, 18:08 Наличности на руках: 670.57 Сообщения: 579 Откуда: Сахалин
Ему только 2 гига можно добавить, не больше, может в этом дело?
_________________ エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
ZhekaSh
обрати внимание на организацию страниц памяти (смоти выделено красным). Судя по маркировке встроенной памяти по схеме у тебя 1Rx8
bass
аппарат не капризный на внешнюю память абсолютно. если не определяется память - смотрите в сторону SPD(в схеме SMB_CLK_S, SMB_DAT_S и питание еепром VDDSPD) памяти, оно из юга растет.
Nifrid
Сейчас этот форум просматривают: Andrusha и гости: 18
