Текущее время: 24 ноя 2026, 13:29
 Заголовок сообщения: X5DIJ (K50IJ) не видит внешнюю ОЗУ
СообщениеДобавлено: 11 июн 2017, 14:56
День добрый. На плате распаяно 2Гб оперативки, есть разьем для внешней. Проблема заключается в том что ноутбук отказывается видеть дополнительную память воткнутую в разьем. Перекатывался север, уже поменял его на новый, шился биос, менялся проц, пропаивался разьем ОЗУ. Уже кончились идеи куда капать :(
Свидетель PQ41
 Заголовок сообщения: Re: X5DIJ (K50IJ) не видит внешнюю ОЗУ
СообщениеДобавлено: 11 июн 2017, 16:35
Ему только 2 гига можно добавить, не больше, может в этом дело?
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 11 июн 2017, 19:32
обрати внимание на организацию страниц памяти (смоти выделено красным). Судя по маркировке встроенной памяти по схеме у тебя 1Rx8
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017, 08:16
аппарат не капризный на внешнюю память абсолютно.
если не определяется память - смотрите в сторону SPD(в схеме SMB_CLK_S, SMB_DAT_S и питание еепром VDDSPD) памяти, оно из юга растет.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2017, 03:27
а вы случайно не DDR3 обычную ставите вместо ddr3L
СообщениеДобавлено: 23 июн 2017, 16:32
речь идет о DDR2 памяти :)
поменялся в добавок южник.
в общем ничего так и не помогло, только сокет не трогали, причину не нашли, отдали возвратом.
Свидетель PQ41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X55V (X55VD REV 2.1) Переключить с набортной ОЗУ на внешнюю
aalleexxeeyy
24 май 2020, 20:37
aalleexxeeyy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K50IJ (K50IJ REV 2.1) Отключение набортной памяти
Rein
25 мар 2017, 22:33
Rein Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k50ij (k50ij rev 2.1) Не работает кнопка включения
Pindos
7536
11 май 2017, 13:19
iglikodin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k50ij (K50IJ) Перезагружается
star_off
1822
18 авг 2017, 09:47
star_off Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K50IJ (K50IJ REV 2.1) срабатывает защита
Филорентий
1965
01 ноя 2017, 23:34
novapc Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alekseym1975, cardin25, elariz, kryvoruk, kungrad и гости: 138
