Текущее время: 22 ноя 2024, 04:11
 Заголовок сообщения: Asus K750J (Asus k750jb) Веселье с IT8528E AXA
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017, 12:36
Аппарат изначально пришел без изо на матрицу (на внешку было) и с замененным транслятором RTD2136R. Оказалось, был мусор в прошивке матрицы. Просле перепрошивки матрицы изо появилось. Все вроде бы хорошо, но тачпад не работал. Шлейф вызванивал, активность отслеживал - при включении активность была на обеих SMBus шинах (в этом ноуте к тачпаду подходят две SMBus шины - "общая" и TPCLK/TPDATA). В системе в диспетчере устройств тачпадов не было на удивление вообще. Прошил биос пару раз несколько с разными дампами, заменой флеши. Не помогло. Поговорил с клиентом - клиенту очень хотелось, чтобы заработал и тачпад. Стал копать дальше. Грешил на мульт IT8528E AXA. Такого в наличии не было - отложил. Пришел другой ноут на платформе X550DP с таким же дохлым мультом и дежуркой. Думаю, проверю-ка я мульт, подкину в x550DP. Подкинул - ноут заработал, тач тоже. Приехали новые мульты. Тот старый решил оставить в X550DP, а новый поставить в X750JB. Поставил - плата труп совсем. На кнопку не реагирует. Прошил БИОС (раз несколько, в том числе инженерным дампом с форума). Не помогло. Оказалось, что на таких платах люди сталкиваются с этим довольно часто.
viewtopic.php?f=40&t=60824&p=468422&hilit=%2Ak750%2A#wrapheader
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=107599
Вернул назад старый мульт в X750JB - плата завелась, но стопорится на пост-коде 71 (у ami aptio вроде как South Bridge DXE SMM initialization is started). Новый мульт переставил в X550DP - там все заработало. Вроде IT8528 без прошивки. Но складывается впечатление, что новые мульты - пустышки. А в старом была прошивка, и когда я его поставил на другую мать, с этой прошивкой что-то случилось. Что делать с этим проклятием?
 Заголовок сообщения: Re: Asus K750J (Asus k750jb) Веселье с IT8528E AXA
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017, 12:39
купить у Казанцева на icware.ru
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017, 12:43
Оно очень обоснованное. Надо иметь или проверенные или с донора.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017, 12:51
Вы брали у него такой мульт для ремонта такой платы?
Кто-нибудь успешно поменял мульт на этой плате?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017, 12:53
Лично я нет, но знаю кто брал и
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017, 15:58
Ноутбук все-таки завёлся на старом мульте, но тачпад по-прежнему не пашет. Ошибка 24 в диспетчере. Драйвера на тач с офсайта + пакет atk/acpi оттуда же
СообщениеДобавлено: 21 июл 2017, 10:17
Пообщался с Казанцевым в Телеграме, заказал новые мульты. По результатам отпишусь и ему, и сюда.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2017, 17:53
Мульт доехать не успел. Бук выдан клиенту с неработающим тачпадом
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IT8528e AXA
в форуме Беседка
sasha_m
1776
23 янв 2023, 21:23
sasha_m Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K750jb (K750jb) Проблема видео nvidia
Denis-PP
09 мар 2023, 09:48
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K750J (K750JB REV:2.0) Пост код Ab
ramon7
14
6357
04 окт 2018, 20:55
korobass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K750J (K750JB) Определить элемент
alex01010dev
27 июл 2016, 18:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. k750j (k750j) Нет изображения
[ На страницу: 1, 2 ]
Владимир1802
42
9842
20 мар 2018, 22:01
Владимир1802 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Blewl и гости: 118
