Текущее время: 20 июн 2024, 05:06
segar
Заголовок сообщения: X552W (X550WA) Нет картинки Добавлено: 25 июл 2017, 23:39 |
Зарегистрирован: 19 янв 2017, 20:32 Наличности на руках: 24.00
Сообщения: 22 Откуда: Лида
Привет гуру! Прошу совета более опытных товарищей ибо и на аватаре у меня "Я тут жду трамвая))" Надпись на плате x550we rev. 2.0. На наклейке x550wa - наклейка как я понял по веткам форума главнее. Пост карту на Асус заказал, но пока она придет от одного алика из китая, пытаюсь начать с простого. Ноут на нажатие дает реакцию типа моргание светодиодов, потребление 1,8 А далее тупо черный экран, ничего вроде чрезмерно не греется. Подозреваю по порядку BIOS, встроенную память, не исключаю видео, встроенное во впаянный проц. Биос с сайта скачал, для процессора E2 6210 он там походу один Е2. Размер биоса X550WEAS.507 вроде нормальный и думаю начать с его заливки, предварительно сохранив старый. Если нет буду пробовать отключать встроенную память. Все ли верно на ваш взгляд?
siberian
Заголовок сообщения: Re: X552W (X550WA) Нет картинки Добавлено: 26 июл 2017, 16:15 |
segar писал(а): нынче без посткарты совсем ничего не сделать? Ну BIOS-то прошить и без пост-карты можно... segar писал(а): Размер биоса X550WEAS.507 вроде нормальный Вот именно что вроде, а на самом деле он длиннее на 800h байт - их и надо обрезать.... с начала
C.O.B.R.A.
Заголовок сообщения: Re: X552W (X550WA) Нет картинки Добавлено: 26 июл 2017, 17:31 |
Зарегистрирован: 09 июл 2017, 15:05 Наличности на руках: 168.73
Сообщения: 414 Откуда: Украина. Черкассы
Сообщение не в тему Это что же получается, программатор есть, а пост карты нет? ))))) Обычно наоборот
_________________ Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом Минусую за необоснованные минусы в свою репу. Если ставишь минус - потрудись описать за что и почему.
siberian
Заголовок сообщения: Re: X552W (X550WA) Нет картинки Добавлено: 26 июл 2017, 22:15 |
C.O.B.R.A. писал(а): Это что же получается, программатор есть А вот представь себе, что программаторы используются не только для ремонта ноутбуков...
Заголовок сообщения: Re: X552W (X550WA) Нет картинки Добавлено: 26 июл 2017, 22:29 |
C.O.B.R.A. Я даже больше скажу. Пост карты есть, но очень редко используются.
segar
Заголовок сообщения: Re: X552W (X550WA) Нет картинки Добавлено: 27 июл 2017, 14:47 |
siberian писал(а): Вот именно что вроде, а на самом деле он длиннее на 800h байт - их и надо обрезать.... с начала Поправьте если не прав, сегодня буду шиться, обрезка мне казалось касается только платформы Intel или AMD тоже? У меня же не CAP как я понимаю?
C.O.B.R.A.
Заголовок сообщения: Re: X552W (X550WA) Нет картинки Добавлено: 27 июл 2017, 17:54 |
MSF113 писал(а): Я даже больше скажу. Пост карты есть, но очень редко используются. Та я как бы знаю ) См. мою подпись )) igils писал(а): И зачем повторять уже написанное выше? Надо же посты набивать как-то новичкам.
Заголовок сообщения: Re: X552W (X550WA) Нет картинки Добавлено: 01 авг 2017, 21:22 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,589.36
Сообщения: 11550 Откуда: Ульяновск
segar писал(а): флеш на платформе winbond 25q64fvs10. Она низковольтовая и 866cs работает с ней некорректно Обычная 3,3в флеш, и программатор ее шьет прекрасно без лишних телодвижений.
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: X552W (X550WA) Нет картинки Добавлено: 01 авг 2017, 21:46 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 389.61
igils писал(а): Обычная 3,3в флеш, и программатор ее шьет прекрасно без лишних телодвижений. Вот именно. Ожидайте возврат, менять SPI надо было.
segar
Заголовок сообщения: Re: X552W (X550WA) Нет картинки [РЕШЕНО] Добавлено: 03 авг 2017, 14:03 |
Ну поправьте если не прав. Решение я нашел здесь же на форуме viewtopic.php?f=170&t=18132&p=205436&hilit=*25q64fv*#p205436 Как возможный казус могу предположить что в новых прошивках программатора пофиксили эту ошибку, я свой не обновлял, пользуюсь первоначальной v3.30 пока не разберусь что получу или потеряю от новой прошивки.
