Текущее время: 27 июн 2024, 08:38
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: X552W (X550WA) Нет картинки
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017, 23:39
Привет гуру! Прошу совета более опытных товарищей ибо и на аватаре у меня "Я тут жду трамвая))"
Надпись на плате x550we rev. 2.0. На наклейке x550wa - наклейка как я понял по веткам форума главнее.
Пост карту на Асус заказал, но пока она придет от одного алика из китая, пытаюсь начать с простого.
Ноут на нажатие дает реакцию типа моргание светодиодов, потребление 1,8 А далее тупо черный экран, ничего вроде чрезмерно не греется.
Подозреваю по порядку BIOS, встроенную память, не исключаю видео, встроенное во впаянный проц.
Биос с сайта скачал, для процессора E2 6210 он там походу один Е2. Размер биоса X550WEAS.507 вроде нормальный и думаю начать с его заливки, предварительно сохранив старый. Если нет буду пробовать отключать встроенную память. Все ли верно на ваш взгляд?
 Заголовок сообщения: Re: X552W (X550WA) Нет картинки
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017, 07:01
пост карту подключите и всё узнаете
Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом
Минусую за необоснованные минусы в свою репу. Если ставишь минус - потрудись описать за что и почему.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017, 14:45
Спасибо и на том, нынче без посткарты совсем ничего не сделать?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017, 16:15
Ну BIOS-то прошить и без пост-карты можно...
Вот именно что вроде, а на самом деле он длиннее на 800h байт - их и надо обрезать.... с начала
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017, 17:31
Сообщение не в тему
Это что же получается, программатор есть, а пост карты нет? )))))
Обычно наоборот :ps_ih:
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017, 20:51
есть результат?
1010
1100
0101
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017, 22:15
А вот представь себе, что программаторы используются не только для ремонта ноутбуков...
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017, 22:29
Участник АСЦ
Участник АСЦ
C.O.B.R.A.
Я даже больше скажу. Пост карты есть, но очень редко используются.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 00:24
Заблокирован
прошейте bios
 ! igils писал(а):
И зачем повторять уже написанное выше?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 14:47
Поправьте если не прав, сегодня буду шиться, обрезка мне казалось касается только платформы Intel или AMD тоже? У меня же не CAP как я понимаю?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 17:54
Та я как бы знаю ) См. мою подпись ))
Надо же посты набивать как-то новичкам.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 21:57
А по существу есть что сказать уважаемые?))
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 22:13
Режьте биос, прошивайте, пробуйте. А в идеале бы пост карту подкинуть и не гадать на кофейной гуще
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017, 23:53
Прошил биосом который здесь в хранилище лежит, прогресс есть, продвинулся по пост-кодам дальше, поскольку дошло до включения подсветки матрицы, но на ней черный экран, ток возрос с 0,6 А до 1А видимо за счет матрицы. В ребут уже не уходит как раньше, но видимо надо попробовать зашить не эту а с сайта Asus.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2017, 21:07
Забыл отписаться - в общем все получилось. Есть закавыка с этим биосом - флеш на платформе winbond 25q64fvs10. Она низковольтовая и 866cs работает с ней некорректно. Несколько раз прошивалась с ошибкой, хотя в меню прогера она есть и должен шить нормально.
В итоге шьется она как микросхема N25Q064 с первого раза но нужно отключить проверку ID. Дальше все стандартно. Спасибо всем за отклики.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2017, 21:22
Обычная 3,3в флеш, и программатор ее шьет прекрасно без лишних телодвижений.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2017, 21:46
Вот именно. Ожидайте возврат, менять SPI надо было.
 Заголовок сообщения: Re: X552W (X550WA) Нет картинки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017, 14:03
Ну поправьте если не прав. Решение я нашел здесь же на форуме
viewtopic.php?f=170&t=18132&p=205436&hilit=*25q64fv*#p205436
Как возможный казус могу предположить что в новых прошивках программатора пофиксили эту ошибку, я свой не обновлял, пользуюсь первоначальной v3.30 пока не разберусь что получу или потеряю от новой прошивки.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X552W (X550WA) X552W нет инита.
Dron1980
2495
31 июл 2016, 18:32
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x552w (x550wa rev 2.0) Нет инициализации
Denis-PP
1711
04 янв 2020, 13:58
Denis-PP Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X552WA(X550WA) замена проца A4-6210 на A4-5100
в форуме Asus
Lex66
07 дек 2015, 22:33
Lex66 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X552W (X550WE REV 2.0) Отключение встроенной оперативной памяти
t74f
13
4174
24 июл 2018, 09:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x552w (x550w rev2/0) нет инициализации
Iskander100
23 дек 2019, 14:08
Iskander100 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 30
