Текущее время: 22 ноя 2024, 04:34
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ] |
Crow
Заголовок сообщения: Re: x556uv (x556uv) Нет инициализации Добавлено: 12 май 2017, 12:49 |
Зарегистрирован: 24 мар 2015, 14:16 Наличности на руках: 30.39
Сообщения: 169 Откуда: Витебск
77romantik77 писал(а): http://vlab.su/download/file.php?id=83237 мануал по ремонту Спасибо за помощь. По гайду пробежался: BUF_PLT_RST# = 0в. Я так понимаю должен подняться до 3,3в. Нет ли куска схемы с RTL8111G? И может у кого есть такая платформа на руках замерить сопротивление на PL8301 +1.0VSUS?
AVN
Заголовок сообщения: Re: x556uv (x556uv) Нет инициализации Добавлено: 18 май 2017, 20:34 |
Зарегистрирован: 08 апр 2014, 19:17 Наличности на руках: 540.98
Сообщения: 525 Откуда: Калининград
Crow писал(а): Подскажите что за ШИМ такой ATK1501BC или аналог его? Возможно перемарк, по обвесу не пробовали определить (по тому фото что выложили х.ч. увидишь)?
ruv
Заголовок сообщения: Re: x556uv (x556uv) Нет инициализации Добавлено: 19 май 2017, 08:22 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,981.28
Сообщения: 4363 Откуда: N. Novgorod
Скорее всего аналог NCP81206 от ричтека
chincom
Заголовок сообщения: Re: x556uv (x556uv) Нет инициализации Добавлено: 27 июл 2017, 20:31 |
Сообщения: 256 Откуда: Н.Новгород
А вот, кстати, наверное, очень похоже на ваш случай. Это с X552MD ---------- Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды: ---------- Elektronik388 писал(а): Боюсь показаться глупым, но может поясните "это логика типа И". Что это? На 1,2 ногу приходят сигналы. Если они оба высокого уровня, то на выходе (4 нога) будет также высокий уровень. Если хотя бы один из приходящих сигналов будет низкого уровня, то на выходе также будет 0. 5 нога - питание 3,3В Разбирайтесь почему не формируется BUF_PLT_RST#
Последний раз редактировалось chincom 27 июл 2017, 20:41, всего редактировалось 1 раз.
chincom
Заголовок сообщения: Re: x556uv (x556uv) Нет инициализации Добавлено: 27 июл 2017, 20:42 |
Elektronik388 писал(а): Логику мерит алгоритм последовательных действий заложенный в микросхему. Это как, простите? Как можно логику мерить?
Crow
Заголовок сообщения: Re: x556uv (x556uv) Нет инициализации Добавлено: 27 июл 2017, 20:54 |
chincom писал(а): А вот, кстати, наверное, очень похоже на ваш случай. Это с X552MD ---------- Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды: ---------- Elektronik388 писал(а): Боюсь показаться глупым, но может поясните "это логика типа И". Что это? На 1,2 ногу приходят сигналы. Если они оба высокого уровня, то на выходе (4 нога) будет также высокий уровень. Если хотя бы один из приходящих сигналов будет низкого уровня, то на выходе также будет 0. 5 нога - питание 3,3В Разбирайтесь почему не формируется BUF_PLT_RST# Вот в том и вопрос: откуда он берется BUF_PLT_RST# на этой плате и какие для его формирования условия?
Crow
Заголовок сообщения: Re: x556uv (x556uv) Нет инициализации Добавлено: 27 июл 2017, 21:18 |
Elektronik388 писал(а): По логике снимает резет из хаба, или из проца (если нет хаба) Вот по этому и менялся SR2EU. Конечно братья китайцы могли присать не очень живой, но другого нет
Elektronik388
Заголовок сообщения: Re: x556uv (x556uv) Нет инициализации Добавлено: 27 июл 2017, 21:37 |
Зарегистрирован: 06 дек 2015, 11:29 Наличности на руках: 777.13
Сообщения: 576 Откуда: Иркутск
Че,твоя тема ? https://www.icware.ru/pdf/0003955.pdf ---------- Добавлено спустя 6 минут 13 секунд: ---------- Ну и дальше, что? ---------- Добавлено спустя 51 минуту 25 секунд: ---------- На drainn 5v, 12v gate, 19 v
Crow
Заголовок сообщения: Re: x556uv (x556uv) Нет инициализации Добавлено: 28 июл 2017, 15:29 |
Нашел 2 таких на плате. На фото отметил. mos1: 1 - 1в 2 - 10,7в 3 - 1в 4 - 10,7в 5-8 - 1в mos2: 1 - 3,3в 2 - 12,2в 3 - 3,3в 4 - 12,2в 5-8 - 3,3в ---------- Добавлено спустя 2 часа 24 минуты 36 секунд: ---------- Господа эксперты, прошу помощи. Свои мысли кончились после замены процессора. Не хочется бросать плату мертвой. Нужна подсказка
