Текущее время: 13 ноя 2026, 19:22
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ]
 Заголовок сообщения: x556uv (x556uv) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 19:48
Пришел залитый. КЗ по B+, был пробит транзистор помеченный на фото зеленым цветом. Заменен на аналог. Отгнила дорожка VIN на ШИМ ATK1501BC. Восстановлено. Теперь есть старт, поднимаются напряжения на катушках (указано на фото), все кроме проца (как я понимаю). Bios шил. Схемы нет. Подскажите что за ШИМ такой ATK1501BC или аналог его, что бы понять как работает. Ну или поделитесь куском схемы, если есть
 Заголовок сообщения: Re: x556uv (x556uv) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 20:24
download/file.php?id=83237 мануал по ремонту
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
СообщениеДобавлено: 12 май 2017, 11:49
77romantik77 писал(а):
http://vlab.su/download/file.php?id=83237 мануал по ремонту
Спасибо за помощь.
По гайду пробежался: BUF_PLT_RST# = 0в. Я так понимаю должен подняться до 3,3в. Нет ли куска схемы с RTL8111G? И может у кого есть такая платформа на руках замерить сопротивление на PL8301 +1.0VSUS?
СообщениеДобавлено: 12 май 2017, 12:06
что было под рукой
 ! MSF113 писал(а):
Достаточно платформу написать, если для умных.
А схемы прикреплять ЗАПРЕЩЕНО!
Quanta LX89
СообщениеДобавлено: 18 май 2017, 16:11
Нашел RTL8111G на nm-a272. Там PLT_RST# с хаба. Я так понимаю скорее всего комбаин под замену.
СообщениеДобавлено: 18 май 2017, 16:40
если условия запуска выполнены для этого сигнала тогда под замену
СообщениеДобавлено: 18 май 2017, 16:47
Подскажите что за ШИМ такой ATK1501BC или аналог его?
СообщениеДобавлено: 18 май 2017, 19:34
Возможно перемарк, по обвесу не пробовали определить (по тому фото что выложили х.ч. увидишь)?
СообщениеДобавлено: 19 май 2017, 07:22
Светлая память
Светлая память
Скорее всего аналог NCP81206 от ричтека
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 19 май 2017, 10:15
фото с обвязом
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 18:43
Скорее всего данный ШИМ действительно аналог NCP81206 (совпадает по многим пинам). Был заменен процессор SR2EU. Никаких изменений. На VCCSA - 1В, VCCCORE - 0В, VCCGT - 0В. Посткарта показывает 00, т.к. BUF_PLT_RST# - 0В. (название сигналов из repair guide). Вызвонил BUF_PLT_RST# на один из пинов элемента с маркировкой VE отмеченного на фото. На него приходит 3,3в и все (подозреваю какой-то компаратор). Подскажите что за он и какие сигналы на него должны приходить?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 19:23
Скорее всего это логика типа И. По фото понятно, думаю будет. Там формирование другого сигнала, но смысл тот же
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 19:29
Боюсь показаться глупым, но может поясните "это логика типа И". Что это?
---------- Добавлено спустя 7 секунд: ----------
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 19:31
А вот, кстати, наверное, очень похоже на ваш случай. Это с X552MD
---------- Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды: ----------
На 1,2 ногу приходят сигналы. Если они оба высокого уровня, то на выходе (4 нога) будет также высокий уровень. Если хотя бы один из приходящих сигналов будет низкого уровня, то на выходе также будет 0.
5 нога - питание 3,3В
Разбирайтесь почему не формируется BUF_PLT_RST#
Последний раз редактировалось chincom 27 июл 2017, 19:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 19:39
Логику мерит алгоритм последовательных действий заложенный в микросхему. Все из схемы понятно, по входящим и выходящим сигналам. Про логику забудьте типа "И" .
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 19:42
Это как, простите? Как можно логику мерить?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 19:45
Опечатался. :-): Логика заложена в самой микросхеме. Без нужных принятых и отправленных сигналов (нужного уровня) кина не будет
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 19:54
Вот в том и вопрос: откуда он берется BUF_PLT_RST# на этой плате и какие для его формирования условия?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 20:12
По логике снимает резет из хаба, или из проца (если нет хаба)
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 20:18
Вот по этому и менялся SR2EU. Конечно братья китайцы могли присать не очень живой, но другого нет
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 20:19
Проверь шим проца. Скорнее всего проц "тапки склеил"
---------- Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд: ----------
Ну или левак
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 20:32
Поищи такую микруху на плате (фото не от твоей платы)
Это 2 n канальных транзистора в одном корпусе. Что на ней?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 20:37
Че,твоя тема ?
https://www.icware.ru/pdf/0003955.pdf
---------- Добавлено спустя 6 минут 13 секунд: ----------
Ну и дальше, что?
---------- Добавлено спустя 51 минуту 25 секунд: ----------
На drainn 5v, 12v gate, 19 v
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017, 10:22
Elektronik388
Я не понимаю, что происходит. ТС пропал. Вы спрашиваете, сами себе отвечаете. Вы-то где напряжения замерили? У вас такая же плата с такой же проблемой?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017, 14:29
Нашел 2 таких на плате. На фото отметил.
mos1: 1 - 1в
2 - 10,7в
3 - 1в
4 - 10,7в
5-8 - 1в
mos2: 1 - 3,3в
2 - 12,2в
3 - 3,3в
4 - 12,2в
5-8 - 3,3в
---------- Добавлено спустя 2 часа 24 минуты 36 секунд: ----------
Господа эксперты, прошу помощи. Свои мысли кончились после замены процессора. Не хочется бросать плату мертвой. Нужна подсказка
СообщениеДобавлено: 07 авг 2017, 12:15
Замеры с ATK1501BC. Плата сама стартует от СЗУ и АКБ. Показывает только индикацию включения. При длительном нажатии на кнопку выключается и тут же стартует вновь.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2017, 12:43
После манипуляций с платой и дампами плата ожила и появилось изображение. Заработала после прошивки дампа от x556uqk. Однако в Bios версия интеграта и дискрета определяется как Intel(R) HD Graphiks 620 и Nvidia GeForce 940MX. В модели x556uv-dm078d должны стоять Intel(R) HD Graphiks 520 и Nvidia GeForce 920MX. Под ОС драйвер на интеграт устанавливается как Intel(R) HD Graphiks 520, а на дискрет выкидывает ошибку (пробовал разные источники и способы установки). Через Asus EZ Flash Utility обновления с оффсайта для x556uv прошить не удается (Selected file is not a proper Bios). Родного дампа нет (утерян предыдущим умельцем). Может подсобить кто дампом от этой модели? Может есть у кого в ремонте?
 Заголовок сообщения: Re: x556uv (x556uv) Нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 авг 2017, 18:32
X556UVF1.311
СообщениеДобавлено: 11 авг 2017, 11:18
Ноутбук ожил. Спасибо всем за помощь, дамп от siberian помог.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Vivobook X556UV (X556UV v3.1) Нет инициализации
Kir7
19 мар 2018, 11:13
Kir7 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X556UAM (X556UV Rev 3.1) Нет инициализации
casket
2824
30 сен 2019, 11:29
bass Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X556 UQ (x556uv REv 3.1 ) Нет инициализации
inferno3086
20 май 2021, 15:37
борислав Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X556U (X556Uv Rev. 3.1) нет инициализации
tropogan
2274
06 сен 2021, 14:23
tropogan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k556u (X556UV rev3.1) нет инициализации
Dragg0n
16 июн 2022, 13:04
Dragg0n Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Азик, demon_g_-1985, i001546, Yandex [BOT], Zalim и гости: 44
