Текущее время: 21 ноя 2024, 15:33
 Заголовок сообщения: asus et2010pnt (ncw30 la-5952p rev:1a) можете поделиться дампом (моноблок)
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 16:33
Здравствуйте, пришел моно блок нет изо, перегретый видио карта (флюсом), заменил, нет изо, нашел прошивку, прошил не помогло, поменял CPU, не помогло. Все напряжения есть, питания CPU GPU RAM есть. Можете поделиться дампом, может моя повреждена.
Отрицать то, что есть, и объяснять то, чего нет.
 Заголовок сообщения: Re: asus et2010pnt (ncw30 la-5952p rev:1a) можете поделиться дампом (моноблок)
СообщениеДобавлено: 27 авг 2017, 14:58
Check this: viewtopic.php?f=40&t=3878&p=47436&hilit=%2Aet2010pnt%2A#p47436
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2017, 14:36
прошил, не помогло, так же пишет "нет сигнала"
Вот данные с основных дросселей:
PL2-3,3V
PL3-5V
PL4-12V
PL5-1.05V
PL7-1,8V
PL11-1.2V
PL13-0,9V
Замена VGA и CPU ничего не изменила....
Возможно ее переделать в UMA если да, то как? (для проверки)
Осмотрел, в сторону разъема шлейфа, и там стоит rtd2472d, возле него f10-100GIP (флешка). От нее есть прошивка?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ET2010PNT моноблок (LA-5952P) артефакты, после замены CPU пост 28
apetrushenko
20 май 2015, 13:35
apetrushenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS x540u (x540up rev 2.0) Прошу поделиться дампом Bios
Bezil
02 мар 2019, 10:24
Bezil Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прошу поделиться дампом BIOS для моноблока Lenovo IdeaCentre B505
в форуме Lenovo
manifold
15 июл 2019, 18:43
77romantik77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G6-2361er (R33) Прошу поделиться дампом bios+ec
Len650
19 сен 2019, 23:47
Len650 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI P65 (MS-16Q21 ver1.2) Прошу поделиться дампом на мультиконтроллер
в форуме MSI
Bit99
1937
09 ноя 2020, 18:18
Bit99 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: abit30, AlarmX, Androlis, burda11b, dema77, erdi34, slaiderpc, TivishNIK, Uicholi, Виктор1985, Иван3791 и гости: 33
