Текущее время: 02 июн 2024, 22:24
master-hand
Заголовок сообщения: asus et2010pnt (ncw30 la-5952p rev:1a) можете поделиться дампом (моноблок) Добавлено: 24 авг 2017, 16:33 |
Зарегистрирован: 31 авг 2013, 23:54 Наличности на руках: 12.37
Сообщения: 444 Откуда: Узбекистан
Здравствуйте, пришел моно блок нет изо, перегретый видио карта (флюсом), заменил, нет изо, нашел прошивку, прошил не помогло, поменял CPU, не помогло. Все напряжения есть, питания CPU GPU RAM есть. Можете поделиться дампом, может моя повреждена.
_________________ Отрицать то, что есть, и объяснять то, чего нет.
master-hand
Заголовок сообщения: Re: asus et2010pnt (ncw30 la-5952p rev:1a) можете поделиться дампом (моноблок) Добавлено: 04 сен 2017, 14:36 |
прошил, не помогло, так же пишет "нет сигнала" Вот данные с основных дросселей: PL2-3,3V PL3-5V PL4-12V PL5-1.05V PL7-1,8V PL11-1.2V PL13-0,9V
Замена VGA и CPU ничего не изменила.... Возможно ее переделать в UMA если да, то как? (для проверки)
Осмотрел, в сторону разъема шлейфа, и там стоит rtd2472d, возле него f10-100GIP (флешка). От нее есть прошивка?
