Текущее время: 22 ноя 2024, 01:49
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: asus k53e (k53sd rev:2.3) нет дежурных питаний
СообщениеДобавлено: 18 дек 2016, 16:33
Всем доброго дня, есть ноутбук k53sd rev:2.3 нет дежурных питаний Мульт стоит it8572e дежурка rt8206a заменил и мульт поставил it8570e и саму дежурку и pjp8103 находиться возле мульта даташита нет не могу сказать что за деталь на кнопке есть 3.3 v при нажатии просаживает до нуля
питания на rt8206a
1-1.99
2-0
3-4.1
4-5.9
5-2.2 напряжение падает до нуля
6-19
7-5
8-0
9-0
10-0
11-0
12-0
13-0
14-3.2
15-0
16-0
17-4
18-0
19-4.2
20-0.6
22-0
23-0
24-4.2
25-0
26-0
27-3.2
28-0
29-2
30-0
31-0
32-0
 Заголовок сообщения: Re: asus k53e (k53sd rev:2.3) нет дежурных питаний
СообщениеДобавлено: 18 дек 2016, 17:42
Сопротивление на дросселях дежурки относительно земли?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016, 16:31
Сопротивление относительно земли на дросселях по 3v-98 kOm по 5v-87 kOm кз нет по ним
---------- Добавлено спустя 15 минут 24 секунды: ----------
На it8570e на 127 ноге есть 3.3v значит мульт запитан? Я правильно понял?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016, 16:50
alpan05 писал(а):
pjp8103
на что заменил? и замеры на ней плз., там или нулевик или перемычка...
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016, 17:04
Извиняюсь за качество фото менялась вот эта микруха pjp8103
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016, 17:06
Раз на кнопке 3.3 есть значит нормально поменял. Мосфеты проверяй, что к дежурке относятся
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016, 17:07
pjp8103 это перемычка.
А заменил ты LDO стабилизатор из 5 в 3.3В.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016, 17:09
понял ))) напутал немного
---------- Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду: ----------
проверил мосфеты рабочие есть небольшой нагрев шим дежурки
---------- Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд: ----------
Ребята вот фото с замерами на стабилизаторе тот что поменял
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016, 18:23
Озвучьте сопротивление относительно земли на 7-ой ноге RT8206A и на выходе стабилизатора 3.3В ,
тот что поменяли.
---------- Добавлено спустя 8 минут 53 секунды: ----------
А почему не написано что BIOS прошивали?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016, 22:07
тот что поменяли.
С микросхемой биос действительно забыл, прошу пардона))) проблема заключается в том что он еще был в сервисе до меня
но после них тоже прошивал биос дампом взятого c с дружественного форума http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=386&t=71183
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 09:20
По факту (надпись на наклейке) плата какая?
У ASUS не надо смотреть на надпись нанесенную краской на плату. За редким исключением.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2016, 09:45
alpan05 писал(а):
тот что поменяли.
Ответьте уже на вопрос.Или уже не надо?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 11:15
max33 писал(а):
alpan05 писал(а):
тот что поменяли.
Извините за долгое отсутствие, здоровье подводит. на 7 ноге 210kOm
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 13:17
обычно когда нагрев дежурки или она дохлая или по 3 вольтам коротит,в 98 случаях коротит мульт.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 13:28
от себя добавлю, бывало коротил датчик холла линию 3.3В на некоторых платах. Шим грелась, соответственно.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 15:17
Так выше написал что и дежурка и мульт менялись
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 16:41
значит твой косяк не вошел в 98 процентов,ищи по трём вольтам сажает дежурку.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 18:06
Заблокирован
Еще добавлю, вместе с мультом именно на этой плате вылетал UP7714B (иногда стоит что-то другое, название не помню):
Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017, 13:53
его тоже менял он был выгоревшим
---------- Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: ----------
LDO стабилизатор это из 5 в 3.3В.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017, 14:07
alpan05
недавно делал ноутбук выгорела дежурка,поменял ,включаю.дежурка греется,сдул мультик,включаю,дежурка греется но не так сильно,воткнул лб стала тёплой звуковуха,сдул её,включаю дежурка не греется,но и ноут не работает,пощупал плату,сетка раскалилась,сдул сетку,включаю ноут ноут изо не даёт,думаю ещё хаб поднять,я к чему это,что дежурку может что угодно вешать,а лб помогает процесс поиска неисправности свести к минимуму.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017, 20:01
Здравствуй!помоги с Тошиба Сателит L850. Выключается через 25-30 мин. Помню где-то ты поднимал этот вопрос по Тошибе. И решил ее , устранил неполадку заменой u63. Я тоже в Дербенте. Могу бы привезти его к тебе. Спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K53E (K53E) не видит батарею
Andrya
2625
12 окт 2015, 08:14
morik59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53E (K53E) пропуск букв
LineStar
3961
23 ноя 2017, 00:50
LineStar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53E (K53E) BQ24740 нужен кусок схемы
Даврон
12
3590
23 июл 2018, 23:31
Даврон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K53E (asus k53sd rev 1.2) при подключении матрицы LEDVCC INV садит с 19 до 5v
Dimasik
13
2959
06 июл 2017, 18:14
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53E (Asus K53SD REV2.3) Включается нет ИЗО
mva95
20 апр 2016, 07:37
mva95 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 145
