Текущее время: 12 ноя 2026, 11:54
MoneyBot
Заголовок сообщения: asus k53e (k53sd rev:2.3) нет дежурных питаний |
MoneyBot
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: asus k53e (k53sd rev:2.3) нет дежурных питаний  Добавлено: 21 дек 2016, 15:50 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 22 фев 2016, 21:09 Наличности на руках: 155.75
Сообщения: 981 Откуда: Grodno. Vaisnoria.
alpan05 писал(а): pjp8103 на что заменил? и замеры на ней плз., там или нулевик или перемычка...
alpan05
Заголовок сообщения: Re: asus k53e (k53sd rev:2.3) нет дежурных питаний  Добавлено: 21 дек 2016, 16:09 |
| Интересующийся |
Сообщения: 136 Откуда: Дербент
MSF113 писал(а): pjp8103 это перемычка. А заменил ты LDO стабилизатор из 5 в 3.3В. понял ))) напутал немного ---------- Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду: ---------- HALLCAT писал(а): Раз на кнопке 3.3 есть значит нормально поменял. Мосфеты проверяй, что к дежурке относятся проверил мосфеты рабочие есть небольшой нагрев шим дежурки ---------- Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд: ---------- Ребята вот фото с замерами на стабилизаторе тот что поменял
max33
Заголовок сообщения: Re: asus k53e (k53sd rev:2.3) нет дежурных питаний  Добавлено: 21 дек 2016, 17:23 |
| Начинающий |
Сообщения: 226 Откуда: СПб
alpan05 писал(а): есть небольшой нагрев шим дежурки Озвучьте сопротивление относительно земли на 7-ой ноге RT8206A и на выходе стабилизатора 3.3В , тот что поменяли. ---------- Добавлено спустя 8 минут 53 секунды: ---------- А почему не написано что BIOS прошивали?
alpan05
Заголовок сообщения: Re: asus k53e (k53sd rev:2.3) нет дежурных питаний  Добавлено: 21 дек 2016, 21:07 |
| Интересующийся |
max33 писал(а): alpan05 писал(а): есть небольшой нагрев шим дежурки Озвучьте сопротивление относительно земли на 7-ой ноге RT8206A и на выходе стабилизатора 3.3В , тот что поменяли. ---------- Добавлено спустя 8 минут 53 секунды: ---------- А почему не написано что BIOS прошивали? С микросхемой биос действительно забыл, прошу пардона))) проблема заключается в том что он еще был в сервисе до меня но после них тоже прошивал биос дампом взятого c с дружественного форума http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=386&t=71183
max33
Заголовок сообщения: Re: asus k53e (k53sd rev:2.3) нет дежурных питаний  Добавлено: 24 дек 2016, 08:45 |
| Начинающий |
alpan05 писал(а): max33 писал(а): alpan05 писал(а): есть небольшой нагрев шим дежурки
Озвучьте сопротивление относительно земли на 7-ой ноге RT8206A и на выходе стабилизатора 3.3В , тот что поменяли. Ответьте уже на вопрос.Или уже не надо?
alpan05
Заголовок сообщения: Re: asus k53e (k53sd rev:2.3) нет дежурных питаний  Добавлено: 12 янв 2017, 10:15 |
| Интересующийся |
max33 писал(а): alpan05 писал(а): max33 писал(а): alpan05 писал(а): есть небольшой нагрев шим дежурки
Озвучьте сопротивление относительно земли на 7-ой ноге RT8206A и на выходе стабилизатора 3.3В , тот что поменяли. Ответьте уже на вопрос.Или уже не надо? Извините за долгое отсутствие, здоровье подводит. на 7 ноге 210kOm
Azazehl
Заголовок сообщения: Re: asus k53e (k53sd rev:2.3) нет дежурных питаний  Добавлено: 12 янв 2017, 12:28 |
Зарегистрирован: 23 мар 2014, 18:12 Наличности на руках: 1,251.60
Сообщения: 963 Откуда: Краснодар
сергей петрович писал(а): обычно когда нагрев дежурки или она дохлая или по 3 вольтам коротит,в 98 случаях коротит мульт. от себя добавлю, бывало коротил датчик холла линию 3.3В на некоторых платах. Шим грелась, соответственно.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: asus k53e (k53sd rev:2.3) нет дежурных питаний |
MoneyBot
FatalError
Заголовок сообщения: Re: asus k53e (k53sd rev:2.3) нет дежурных питаний  Добавлено: 12 янв 2017, 17:06 |
Зарегистрирован: 23 фев 2014, 14:24 Наличности на руках: 77.91
Сообщения: 868 Откуда: Odessa Заблокирован
Azazehl писал(а): сергей петрович писал(а): обычно когда нагрев дежурки или она дохлая или по 3 вольтам коротит,в 98 случаях коротит мульт. от себя добавлю, бывало коротил датчик холла линию 3.3В на некоторых платах. Шим грелась, соответственно. Еще добавлю, вместе с мультом именно на этой плате вылетал UP7714B (иногда стоит что-то другое, название не помню):
_________________ Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
alpan05
Заголовок сообщения: Re: asus k53e (k53sd rev:2.3) нет дежурных питаний  Добавлено: 14 янв 2017, 12:53 |
| Интересующийся |
FatalError писал(а): Azazehl писал(а): сергей петрович писал(а): обычно когда нагрев дежурки или она дохлая или по 3 вольтам коротит,в 98 случаях коротит мульт. от себя добавлю, бывало коротил датчик холла линию 3.3В на некоторых платах. Шим грелась, соответственно. Еще добавлю, вместе с мультом именно на этой плате вылетал UP7714B (иногда стоит что-то другое, название не помню): его тоже менял он был выгоревшим ---------- Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: ---------- alpan05 писал(а): FatalError писал(а): Azazehl писал(а): сергей петрович писал(а): обычно когда нагрев дежурки или она дохлая или по 3 вольтам коротит,в 98 случаях коротит мульт. от себя добавлю, бывало коротил датчик холла линию 3.3В на некоторых платах. Шим грелась, соответственно. Еще добавлю, вместе с мультом именно на этой плате вылетал UP7714B (иногда стоит что-то другое, название не помню): его тоже менял он был выгоревшим LDO стабилизатор это из 5 в 3.3В.
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: asus k53e (k53sd rev:2.3) нет дежурных питаний  Добавлено: 15 янв 2017, 13:07 |
Зарегистрирован: 09 авг 2011, 14:36 Наличности на руках: 2,849.45
Сообщения: 1929 Откуда: лабуда
alpan05 недавно делал ноутбук выгорела дежурка,поменял ,включаю.дежурка греется,сдул мультик,включаю,дежурка греется но не так сильно,воткнул лб стала тёплой звуковуха,сдул её,включаю дежурка не греется,но и ноут не работает,пощупал плату,сетка раскалилась,сдул сетку,включаю ноут ноут изо не даёт,думаю ещё хаб поднять,я к чему это,что дежурку может что угодно вешать,а лб помогает процесс поиска неисправности свести к минимуму.
