Текущее время: 10 июн 2024, 19:30
2N3904
Заголовок сообщения: Re: ASUS K56 (K56CM rev 2.0) Нет подсветки матрицы Добавлено: 08 сен 2017, 10:48 |
Зарегистрирован: 18 фев 2014, 12:20 Наличности на руках: 296.63
Сообщения: 1191 Откуда: провинция
Freddy писал(а): Хотелось бы разобраться откуда идет этот сигнал. Так бордвью же есть у вас? LCD_BACKOFF# растет непосредственно из мульта, а LCD_BACKEN_PCH - из хаба.
FatalError
Заголовок сообщения: Re: ASUS K56 (K56CM rev 2.0) Нет подсветки матрицы Добавлено: 08 сен 2017, 10:49 |
Зарегистрирован: 23 фев 2014, 15:24 Наличности на руках: 77.91
Сообщения: 870 Откуда: Odessa Заблокирован
Freddy писал(а): Обнаружено - возле разъема две диодные сборки, формирующие 3.3 В на 36 ногу матрицы LED_BKLTEN Может мы разные boardview смотрим, но на 36м пине вижу "not connected", а Enable подсветки на 20м.
_________________ Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
Freddy
Заголовок сообщения: Re: ASUS K56 (K56CM rev 2.0) Нет подсветки матрицы Добавлено: 08 сен 2017, 11:56 |
Зарегистрирован: 31 окт 2011, 22:34 Наличности на руках: 41.04
Сообщения: 83 Откуда: Солигорск РБ
FatalError писал(а): Freddy писал(а): Обнаружено - возле разъема две диодные сборки, формирующие 3.3 В на 36 ногу матрицы LED_BKLTEN Может мы разные boardview смотрим, но на 36м пине вижу "not connected", а Enable подсветки на 20м. Это 36 пин матрицы. На разъеме 20 пин. так точно.
