Текущее время: 10 ноя 2026, 15:49
 Заголовок сообщения: ASUS K56 (K56CM rev 2.0) Нет подсветки матрицы
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017, 09:34
ASUS K56CM rev 2.0. Пропала подсветка экрана. Схем естественно нет. Обнаружено - возле разъема две диодные сборки, формирующие 3.3 В на 36 ногу матрицы LED_BKLTEN. Там ноль. По boardview определил, что нет сигнала на LCD_BACKOFF# Один из диодов сборки D4602. Подкинул туда 3.3 через диодик - матрица засветилась. Собственно не люблю колхоза. Хотелось бы разобраться откуда идет этот сигнал. И почему его нет.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K56 (K56CM rev 2.0) Нет подсветки матрицы
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017, 09:48
Так бордвью же есть у вас? LCD_BACKOFF# растет непосредственно из мульта, а LCD_BACKEN_PCH - из хаба.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017, 09:49
Заблокирован
Может мы разные boardview смотрим, но на 36м пине вижу "not connected", а Enable подсветки на 20м.
Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017, 10:56
Это 36 пин матрицы. На разъеме 20 пин. так точно. :-):
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017, 11:06
Заблокирован
Подсветка может управляться вроде и мультом и хабом.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017, 11:58
Сейчас ноута нет под руками, вечером проверю соединение с мультом. Судя по boardview это 95 нога мульта.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017, 12:02
Попробуйте для начала БИОС прошить. Свой дамп сохраните.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K56 (K56CM rev 2.0) Нет подсветки матрицы  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017, 21:17
Как оказалось для этих ревизий существуют разные боардвьевы. Начал прозванивать, оказалось, что эта нога сборки никак не идет на мульт. Скачал другой боард - оказывается эта нога идет на LID.... Вот тут то и сидела собака. Залитый разъем, да так аккуратненько, что не видно было... После отмывки все запустилось :-):
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K56 (K56CM REV 2.0) Снег на экране матрицы
Ultimj
09 июн 2021, 08:50
Ultimj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K56 (K56cm rev 2.0) Через раз стартует
tasm101
18 дек 2016, 01:40
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K56 (K56CM Rev 2.0) опознать элемент
evgeny1256
01 май 2019, 16:42
evgeny1256 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k56 (k56cm) не работает один канал
vincent007
3596
18 мар 2019, 10:58
vincent007 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. k56 (k56cm rev 2.0) Проходит инициализацию и отключается
aleksey07702
1745
22 авг 2023, 02:53
Sunshine1803 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: egkuz, kolbamian, Madest11, nipp, phix, Radiopartal и гости: 110
