Текущее время: 22 ноя 2024, 00:07
 Заголовок сообщения: Asus X550C (X550cc rev 2.0) нет 5v силовой дежурки
СообщениеДобавлено: 12 авг 2017, 11:48
Доброго времени суток. Попал аппарат, с проблемой не видит sata , вообщем-то разобрался, проблема была с хабом, его заменил, и все заработало, в разобранном виде протестировал, все было отлично сбоев не было. Собрал и что-то пошло не так, не вкл. проблема такая, завышенное потребление в режиме ожидания, старта нет, чуток греется шим uP1589Q , ее линейные напряжения 3,3 и 5 есть, силовых нет, насколько я знаю, сила должна просыпаться 5v сразу 3.3 после старта. Но в чем, беда на дросселе 5v нет вообще никого, а на 3,3 . есть не понятные 0,56v Шим менял, мульт it8517e тоже заменил, без результата, может укого есть какие предположения ???
 Заголовок сообщения: Re: Asus X550C (X550cc rev 2.0) нет 5v силовой дежурки
СообщениеДобавлено: 12 авг 2017, 13:48
какие сопротивления на силовых дросселях?
какое напряжение на 12 пине uP1589?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2017, 13:50
Это где , вместо силовых 3.3 вольт что ли? Тогда похоже на какое то кз во вторичке после ключей.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2017, 19:21
DENVER мерить, мерить, и ещё раз мерить. :) А не заниматься предположениями и угадайками. Сопротивления по вторичкам какие? Связи между 3.3В и 5В нету случайно? Может быть, например, через пробитую микруху защиты питания USB.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017, 15:47
Вообщем попался мне пациент точно с такими же симптомами. Замена дежурки на 8239В, фокусы с замыканием ENTRIP1 и ENTRIP2 на землю через 100ком и замена биоса не помогли. Последовательно начал распаивать JP пятаки по питаниям и после обрыва PJP8102 шим стендбая перестал уходить в защиту и пропало 0.6 по магистрали 3.3 В. Путем єкспериментов добавил последовательный резистор 1 ом в питание LAN реалтека. Хз как, но видать реалтек при включении начинает сифонить своими 0.6 в в магистраль 3.3в и это кидает шим стендбая в защиту. С резистором все гуд, даже лан работает. А виной всего был перебитый шлейф лвдс- по нему была низкоомния утечка по 3.3в, что и свело с ума LAN.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017, 19:36
Скорее всего забыли приклеить назад резинки на материнку и коротнули клавиатурой.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x550c (asus x550c) asus x550c
VINT123
16 май 2016, 11:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X550C (X550C REV2.0) НЕТ ДЕЖУРКИ
Миша2009
24 окт 2017, 12:13
MageWarrior Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (Asus, X55A main board rev. 2.1) Нет силовой дежурки 5 и 3v.
[ На страницу: 1, 2 ]
alekstv
34
9854
02 окт 2016, 15:41
alekstv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x550cc (asus x550cc rev 2.0) нет дежурки
serg38reg
31
4718
01 июн 2019, 14:19
serg38reg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K52N (K52N rev 2.1) Нет силовой дежурки 5 и 3v
Vovanelektro
25
7382
10 фев 2017, 21:41
Vovanelektro Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Blewl и гости: 104
