Текущее время: 22 ноя 2024, 05:05
DENVER
Заголовок сообщения: Asus X550C (X550cc rev 2.0) нет 5v силовой дежурки Добавлено: 12 авг 2017, 11:48 |
Сообщения: 24 Откуда: Антрацит
Доброго времени суток. Попал аппарат, с проблемой не видит sata , вообщем-то разобрался, проблема была с хабом, его заменил, и все заработало, в разобранном виде протестировал, все было отлично сбоев не было. Собрал и что-то пошло не так, не вкл. проблема такая, завышенное потребление в режиме ожидания, старта нет, чуток греется шим uP1589Q , ее линейные напряжения 3,3 и 5 есть, силовых нет, насколько я знаю, сила должна просыпаться 5v сразу 3.3 после старта. Но в чем, беда на дросселе 5v нет вообще никого, а на 3,3 . есть не понятные 0,56v Шим менял, мульт it8517e тоже заменил, без результата, может укого есть какие предположения ???
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Asus X550C (X550cc rev 2.0) нет 5v силовой дежурки Добавлено: 12 авг 2017, 13:50 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 786.05
Сообщения: 3569 Откуда: Tagan York
DENVER писал(а): есть не понятные 0,56v Это где , вместо силовых 3.3 вольт что ли? Тогда похоже на какое то кз во вторичке после ключей.
